Soulfly's avatar
Soulfly
Tutor
Jul 18, 2022
Nighthawk M5 et Overthebox
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec un routeur Nighthawk M5 5G et mon Overthebox OVH.
Dés que je connecte le routeur, il est parfaitement reconnu, mais au bout de quelques minutes, impossible d'obtenir une adresse DHCP (fourni par l'OTB).
Je précise que j'ai déjà connecté plusieurs routeurs 4G et n'ai eu aucun problème.
Si quelqu'un à une piste... Je suis preneur.
Merci d'avance.
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Soulfly,
    Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
    Pouvez-vous nous en dire plus sur votre topologie réseau ?
    Utilisez-vous uniquement le réseau 2.4Ghz du MR5 ou les deux ?
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Soulfly's avatar
      Soulfly
      Tutor
      J'ai une Overthebox OVH qui permet d'agréger plusieurs liens internet depuis plusieurs années.
      Ma configuration de base comprend 2 ligne ADSL (Free et OVH) et une ligne 4G.
      Aucun problème de stabilité ça fonctionne très bien.
      L'idée était de remplacer la ligne 4G par la 5G avec le routeur Netgear.
      Dés que je branche le routeur, il est reconnu parfaitement par l'Overthebox, je désactive donc le DHCP du routeur Netgear, tout fonctionne sans problème pendant quelques minutes et ensuite plus aucun périphérique n'arrive a trouver le serveur DHCP (Overthebox).
      Je ne me sert pas du WIfi du routeur Netgear, je peux rentrer sur le réseau avec n'importe quel wifi d'un des routeurs.
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Soulfly,
      Si vous n'utilisez pas la connexion par Wifi, pourriez-vous nous préciser comment est connecté le MR5 à l'OVH et au périphérique ?
      Peut-être pourriez-vous nous faire un schéma ?
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
      • Soulfly's avatar
        Soulfly
        Tutor
        Bonjour Patricia,
        Merci pour ce retour.
        Pas besoin de schéma, il n'y a rien de particulier sur la configuration, c'est un réseau domestique.
        J'ai un switch DLINK 24 ports avec 2 modems (Free et un modem/Routeur Netgear ADSL standard).
        La config fonctionne impeccable si je rajoute mon modem routeur (Netgear 4G), mais le DHCP n'est plus joignable dés que je connecte le M5.
        Ce dernier est relié en RJ45.
        Amicalement
        JP
