YvG
Sep 10, 2021Aspirant
Nighthawk M1, problème de batterie
Firmware : NTG9X50C_12.06.12.00 Désolé pour une introduction un peu longue... Il y a plus de 2 ans, je me suis procuré le "AirCard 785" (batterie 2000mAh) pour utilisation à mon domicile princi...
- Sep 17, 2021
Bonjour Patrycja,
J'ai reçu le Nighthawk de remplacement hier (jeudi) et suis très satisfait d'avoir entrepris la démarche auprès du vendeur... car maintenant tout est OK, batterie chargée à 100% pendant la nuit (je ne vais pas le faire systématiquement mais plutôt effectuer la charge en soirée) donc ce matin à 8h30 charge à 100%, à 13h50 59% et 31%... tout cela me semble maintenant parfaitement normal.
En plus quand je mets le routeur en charge la batterie se charge vraiment, ce qui n'était pas le cas avant et en bonus l'enregistrement du mot de passe de l'application fonctionne alors que je devais le fournir à chaque ouverture avec l'autre modèle (bizzzard tout de même).
Je considère donc le post comme résolu et vous remercie encore une fois pour votre suivi et votre patience.
Cordialement, YvesG
PatrycjaG
Sep 13, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour YvG,
Bienvenue sur la communauté Netgear :)
Avez-vous une carte SD insérée dans le MR1100 ou un périphérique USB connecté ?
Avez-vous essayé d'ajuster les paramètres Wifi et les paramètres d'affichage ?
Vous avez la possibilité de laisser le routeur MR1 branché sur le courant en continu sans la batterie ce qui prolongera sa durée de vie.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
YvG
Sep 13, 2021Aspirant
Bonjour Patrycja et merci pour votre réponse...
Oui j'ai une carte SD insérée dans le MR1100, est-ce que cela peut influencer la décharge de la batterie ?
Je vais l'enlever pour voir s'il y a une différence car je n'en ai pas vraiment besoin. Pour le port USB, rien de branché et l'USB C ne sert qu'à la recharge, mais dès que je débranche la batterie se décharge extrêmement rapidement. Les paramètres Wi-Fi sont OK et l'affichage est réglé à environ 20% pour un délai d'expiration de 30 sec.
Je précise que j'ai reçu le routeur jeudi passé 9 septembre et qu'il est neuf, ce n'est pas une occasion.
La solution "branché sur le courant en continu sans la batterie" a été testée mais n'est pas idéale en cas de nécessité de déplacer le routeur pour cause de réception médiocre, ce qui peut arriver à certains moments de la soirée... en journée c'est plutôt correcte à l'emplacement qui me convient le mieux.
Cordiales salutations, Yves.
