Lauqua's avatar
Lauqua
Initiate
Jul 06, 2023
SXS80 déconnecté du réseau mesh
Hello,
2 de mes 4 satellites SXS80 sont vus en ligne sur l'app mais sont déconnecté du réseau mesh...
Que faire? Merci
  • Lauqua's avatar
    Lauqua
    Jul 13, 2023
    Bonjour et merci
    Oui j'avais tenté de réinitialisés les satellites concernés mais sans succès, leurs position étaient correcte puisque je n'avais rencontré de problème jusque là et la connexion avec le routeur principal est filaire...
    Le problème a été résolu en redémarrant le routeur principal...
    Cordialement
  • Manuel_A's avatar
    Manuel_A
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Lauqua
    Merci de votre message et bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
    Dans un premier temps, je vous recommande de simplement redémarrer vos satellites et d'attendre 10 minutes pour confirmer si le problème persiste.
    Dans un deuxième temps, si le problème persistait, il faudrait revoir le positionnement de vos satellites si vous utilisez une connexion wifi entre le satellite et le routeur ou revoir vos connexions filaires si vous utilisez une connexion ethernet entre les 2.
    https://kb.netgear.com/fr/000045858/O%C3%B9-dois-je-placer-mon-satellite-Orbi-Pro?language=fr
    Avez-vous pu résoudre votre problème ? Si oui, pouvez vous préciser comment ?
    Bonne journée à vous
    Manuel A
    Equipe Netgear
    • Lauqua's avatar
      Lauqua
      Initiate
      Bonjour et merci
      Cordialement
    • Manuel_A's avatar
      Manuel_A
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Lauqua
      Merci de votre retour d’expérience.
      Le problème de désynchronisation a été résolu par un simple redémarrage du routeur.
      En espérant qu'il s'agissait d'un incident isolé.
      Manuel A
      Equipe Netgear
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
ProSupport for Business
