Ladefense
Aug 24, 2017Aspirant
Ajout d'un 3° CPL 1200 .
Bonjour , J'essaye d'ajouter un 3° CPL dans un reseau existant. (CPL 1 & CPL 2 OK) par contre le CPL 3 voyant Pick A Plug eteint Dans les messages precedents et la documentation il est -----------...
- Aug 26, 2017
Oui mais comme je disais, le fait de generer une nouvelle clé par l'appuie sur le bouton fait que le 2° CPL qui était couplé ne devient plus couplé !!!!
Cela est mon problème
C'est quoi l'utilitaire fourni avec le CD, car je n'ai pas de CD dans la boite.
JustynaW
Aug 25, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour Ladefense
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Dans ce cas :
- Branchez vos prises CPL sur une seule et même multiprise.
- RESET sur tous les appareils : 3 pressions répétées de 2 secondes chacune.
- Laissez les prises redémarrer. Les voyants s'allumeront en vert.
- Les voyants s'allument vert, tous les appareils sont connectés au réseau.
Afin de coupler le réseau (cela n’est pas nécessaire) :
- Appuyez sur le bouton Sécurité du premier adaptateur CPL pendant 2 secondes, puis relâchez le bouton. Le voyant d'alimentation clignote en vert pendant la sécurisation de l'adaptateur.
- Vous disposez de deux minutes pour appuyer pendant 2 secondes sur le bouton Sécurité du deuxième et troisième adaptateur.
- Après quelques secondes les boîtiers sont couplés et tous les voyants s'allument.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
- LadefenseAug 26, 2017Aspirant
Bonjour,
J'ai fait l'opération indiqué.
Tous les CPL de 2 boites différentes sur la Multi Prise et HOP synchronisation faite.
Les voyants au vert !!!
Ensuite on remet tout en place et OK.
Merci de la réponse et surtout de l'astuce permettant ainsi la communication.
Mais honnetement je ne comprends toujours pas l'ajout d'un CPL par l'appuie avec le bouton Security qui à mon sens genere une nouvelle clée et donc perte de la connexion.
Salutations
- CrazyCatAug 26, 2017Virtuoso
En fait, la clé n'est diffusée sur le réseau que pendant les 2 minutes qui suivent sa création, ce qui explique qu'il faille la régénérer pour qu'elle puisse être reçue.
Il est bien précisé dans la documentation qu'il faut utiliser l'utilitaire présent sur le CD pour ajouter un répéteur sans modifier la clé du réseau.
