Nevercry
Dec 30, 2017Aspirant
CPL 500 modèle XAVB5421 - Débit bloqué à 100mbps
Bonjour, Je viens de m'acheter le pack CPL 500 modèle XAVB5421 tout fonctionne bien, les voyants sont aux verts mais le soucis c'est que ma connexion est bloqué a 100mpbs. J'ai la fibre d'ora...
- Jan 03, 2018
En effet, seuls les adaptateurs des gammes 1000 et 1200 sont équipés de prises gigabits.
CrazyCat
Jan 02, 2018Virtuoso
Bonjour,
En fait, c'est la carte réseau de votre ordinateur qui est limitée à 100M/s.
Pour avoir une connexion plus élevée, il faudrait la changer. Mais vous ne sentiriez pas vraiment la différence sur internet, la limitation viendrait des sites que vous visitez.
Nevercry
Jan 02, 2018Aspirant
Bonjour,
Non c'est pas mon pc car ma carte mère fait du 10/100/1000. Puis j'ai testé avec 2 autres de mes ordinateurs portables et je suis toujours limités à 100M/s.
Dans la fiche technique de ce produit je viens de voir que le port de ces CPL soit disant 500M/s étaient dés port allant de 10/100 grand max..
Je suis confus.. Pourquoi vendre des produits en indiquant CPL 500M/s comme celui que j'ai acheté, alors qu'au final les ports délivrés vont qu'a 100M/s ?
Certes atteindre les 500M/s serait théroique, mais j'aurais bien aimé atteindre les 250-300M/s tout de même.
- CrazyCatJan 02, 2018Virtuoso
L'impression écran que vous avez fourni indique l'état de la carte réseau du PC, avec un max à 100Mb/s. Le PC est incapable de donner l'état théorique de votre réseau, il ne connait que ses composants internes.
Quelle est votre carte mère ? Avez-vous un seul port ethernet ?
Et dernier point: êtes-vous sûr que vos unités sont les mêmes ? Certaines infos peuvent être en octets (bytes, ou "b"), d'autres en bits ("bi") qui sont 8 fois plus grandes (1 octet = 1 byte = 8 bits)
Ci-joint une capture des propriétés réseau avec une carte gigabit, notez la valeur de la vitesse théorique
- NevercryJan 03, 2018Aspirant
Je possède sur mon pc portable avec une carte mère supportant le gygabyte. Un MSI GE60. Ma carte mère est une GA-990XA-UD3 support aussi le gigabyte pour mon pc fixe avec un port ethernet.
J'ai fais un test avec mon pc portable quand je branche le câble ethernet de la livebox directement à mon pc portable, la vitesse est affiché à 1,0 Gbits/s.
Dés que je le branche sur le port avec le CPL je passe directement à 100mbit/s. Car la livebox eux possèdent des ports gigabit, mais les CPL que j'ai acheté n'ont pas de port gigabyte au final vu que je suis bloqué a 100mbits.
Comme on peut le voir sur mon pc portable directement branché a la livebox aucun soucis j'atteins les 350mb/s facilement.
Et la je le branche sur le CPL bah j'atteins à peine les 60mb/s...
Le batiment ou j'habite est neuf et mon appartement fais 55m². La distance entre mes deux CPL ont a peine 15metre.
- CrazyCatJan 03, 2018Virtuoso
Effectivement, les spécifications techniques du XAVB5421 indiquent bien 1 port ethernet 10/100 Mbps et 500 Mbps pour le CPL.
Lorsque vous êtes connecté directement sur votre box, quels débits vous donnent speedtest ? Si votre installation électrique est de qualité, je ne pense pas qu'ils soit beaucoup plus élevés que par le CPL.
