François
Jul 02, 2017Aspirant
CPL 500
Bonjour, En janvier 2016, j'ai acheté un ensemble de 3 CPL 500 XAVT5421-100FRS (impossible de trouver ce modèle dans la liste !?...) pour créer un réseau CPL auquel relier nos ordinateur à notre ...
- Jul 05, 2017
Bonjour François ,
Dans votre cas c'est moins utile, mais parfois certains appartements mitoyens sont sur le même système et cela peut être gênant.
Parfois si l'on a des soucis de déconnexion cela peut aussi aider à ce qu'elles qu'elles se retrouvent plus facilement dans le réseau électrique.
Pour sécuriser le réseau, laissez juste une prise qui est déjà dessus branchée et débranchez les autres puis suivez simplement les conseils de cet article:
Ajouter un adaptateur CPL à un réseau CPL existant.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Jul 03, 2017Community Manager
Bonjour François ,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Alors si si regardez ce modèle est ici: CPL 500 XAVT5421-100FRS
Comment sont les voyants des CPL?
Je vais vous inviter à refaire la même opération mais après un reset au paramètres d'usine, comme inidiqué ici p8 et 9(de préférence en les réunissant tous dans la même pièce que la Box):
Valérie D
Equipe Netgear
- FrançoisJul 03, 2017Aspirant
Bonjour Valérie,
Merci pour votre réponse.
Avant de la recevoir, ce matin, j'ai rebranché le CPL de mon PC (je l'avais débranché pour y repérer le N° de série afin d'écrire mon post) et réinitialisé chaque CPL du réseau après avoir vérifié que les cables Ethernet étaient branché sur des appareils actifs, ce qui m'a permis de vérifier que la liaison internet était rétablie sur chacun des ordinateurs.
De crainte de perdre une de ces liaisons, j'ai préféré ne pas toucher, jusqu'ici, aux boutons de sécurisation.
J'aimerais comprendre ce qu'est cette sécurisation : en quoi consiste-elle précisément et de quoi elle protège ? Pourriez-vous me l'expliquer et m'indiquer depuis ma nouvelle situation (réseau crééé mais pas sécurisé) comment sécuriser le réseau sans risquer de perdre la connexion comme cela a été le cas auparavant ?Merci par avance pour vos retours.
Bien cordialement,
François
- ValerieDJul 04, 2017Community Manager
Bonjour François ,
La sécurisation c'est par exemple ce qui va empêcher vos voisins par exemple de s'y connecter.
Par contre, il vous faut sécuriser le réseau au moment de sa création, vous ne pouvez le "rajouter" après.
Valérie D
Equipe Netgear
- FrançoisJul 04, 2017Aspirant
Ah bon ?!...
Dans ce cas, pouvez-vous me préciser le délai à respecter entre la (re-)création du réseau et sa sécurisation ?
Car dans la notice la sécurisation est bien la dernière opération à réaliser, n'est-ce pas ?
Et pouvez-vous aussi me précuiser comment je dois procéder maintenant pour (recréer et) sécuriser mon réseau ?
Et une question tout de même : comment mes voisins pourraient-ils se connecter à mon réseau, vu qu'il est délimité aux prises de courant de mon domicile (puisque je vis en maison individuelle) ?
Sinon à quoi d'autre sert la sécurisation ?
Bien cordialement,François
- ValerieDJul 05, 2017Community Manager
Bonjour François ,
Valérie D
Equipe Netgear
- FrançoisJul 05, 2017Aspirant
Bonjour Valérie,
Et merci pour votre réponse.
Toutefois, je ne suis pas sûr de comprendre à quoi vous faites référence quand vous écrivez "Parfois si l'on a des soucis de déconnexion cela peut aussi aider à ce qu'elles se retrouvent plus facilement dans le réseau électrique. " Pouvez-vous me préciser ce que, dans cette phrase, "elles" désigne : les adaptateurs CPL ? sinon quoi ? Merci par avance.
Par ailleurs en lisant l'atricle auquel vous me renvoyez, je saisir de nouvelles informations qui m'aideront à mieux comprendre le fonctionnement des adaptateurs et donc à bien les utiliser de façoàn autonome. Pouvez-vous me confirmer mes déductions ?
Je lis dans cet article que :
1/ Le bouton sécurité ne fonctionne pas en mode d'économie d'énergie,
2/ Ce bouton génère une clef de sécurité aléatoire utilisable par l’ensemble des adaptateurs du réseau,
3/ Les adaptateurs conservent cette clé de sécurité même s’ils sont débranchés,
4/ Pour ajouter un adaptateur au réseau, il convient d'appuyer pendant deux secondes sur son bouron sécurité puis sur celui d'un autre adptateur un délai de deux minutes.
La question que je me pose à ce stade, est de savoir si, quand j'ai laissé mes trois adptateurs branchés sur leurs prises, le troisième va-t-il utiliser la nouvelle clé de sécurité ou bien s'il faut absoluement que je le débranche pour l'ajouter au réseau préalablement constitué par les deux autres adptateurs : pouvez-vous répondre à cette question ?
Par a
