AllanMT's avatar
AllanMT
Tutor
Aug 31, 2020
CPL cohabitation de 2 Classes réseau
J'ai en place depuis de nombreuses années un réseau qui fonctionne avec des boitiers CPL entre autre (fichier joint Réseau Actuel).
Suite à déménagement, il m'est difficile de maintenir le lien physique entre la Box et le routeur (classe réseau 192.168.aaa).
Est-il possible de remplacer ce cable ethernet par une liason CPL ? (fichier joint Réseau Souhaité)
La question que je me pose est la cohabitation de 2 classes réseau sur la même installation CPL (192.168.aaa et 192.168.bbb).
Si cela est possible, quels matériels me conseillez-vous (les 3 XAV5601 peuvent être changés si nécessaire) avec quelle procédure de mise en oeuvre (cela ferait au moins 5 boitiers CPL sur le réseau électrique ...).
Merci de vos réponses
  • Merci de vos réponses.
    Je retiens qu'il serait préférable d'utiliser un câble (ce que je voulais éviter...  longue gaine pour avoir une chance de passer le câvle réseau à la place du câble existant).
    Je vais donc essayer la manip câble !!! Dans ce cas je sais que le résultat est garanti.Sinon je reviendrai ici avec d'autres idées, peut être.
    Je vais donc fermer ce post.
    merci à tous.
  • Bonjour AllanMT ,
    Question bête: as-tu la TV par ADSL? Si affirmatif as-tu un décodeur TV (voire deux) et où sur le schéma?
    Quel FAI stp? Quelle box FAI ?
    Quel modèle est le routeur?
    Merci d'avance.
    A+.
    • AllanMT's avatar
      AllanMT
      Tutor
      tresbeau  a écrit :
      Bonjour AllanMT ,
      Bonjour,  Merci de ta réponse
      --> non, débit trop faible
      --> Orange, Livebox
      --> routeur Wifi double Band, il y a eu plusieurs modèel/marque (actuellement Asus RT-AC1200G+)
      ?? Normalement l'incidence des matériels sur la partie CPL me semble secondaire par rapport à la gestion de 2 classes réseau sur le même environnement CPL ??
      • PatrycjaG's avatar
        PatrycjaG
        NETGEAR Moderator
        Bonjour AllanMT,
        Bienvenue sur le forum Netgear :)
        Je n'ai pas testé la configuration que vous souhaitez mais cela devrait pouvoir fonctionner. Seulement vu que vous avez 2 sous-réseaux il vous faudrait 4 cpl dans votre réseau.
        Bonne journée,
        Patrycja
        Equipe Netgear
