Guibuyck
Sep 25, 2017Aspirant
CPL Duo NETGEAR WIFI 1000 Bbox , ethernet KO
Bonjour, Je viens d'acheter un pack pcl wifi (PLPW1000-100FRS). J'ai connecté en ethernet le 1er boitier à ma BBOX fibre, et le 2eme boitier sur une prise Le voyant ethernet ne clignote pas, et l'app...
- Sep 27, 2017
Bonjour Guibuyck
Après le reset le voyant Power s’éteint et puis s’allume.
S’il vous plaît, branchez 2 prises sur la même multiprise (une à côté d’autre). Faites un reset :
- Pour la prise non wifi – 3 pressions répétées de 2 secondes chacune
- Pour la prise wifi – 30sec
Attendez que les prises redémarrent. Si les voyants Power et CPL s’allument vous pouvez débrancher les CPLs et les brancher à l’endroit prévu. Vérifiez si maintenant le voyant Ethernet s’allume quand vous branchez le câble pour relier la CPL avec la box.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
Guibuyck
Sep 26, 2017Aspirant
Bonjour Justyna,
Oui j'ai bien branché la prise qui ne fait pas wifi sur la box ,en ethernet. Mais justement le voyant ne s'allume pas , même en essayant de changer de cable rj45 ou en changeant de port sur la box.
Sur la prise wifi, je n'ai rien branché en ethernet, car je ne souhaite que l'accès wifi.
Sur les 2 cpls, le voyant de tension est allumé ; par contre aucun des voyants Pick and Plug ne s'allume.
j'ai essayé la restauration usine en appuyant sur le bouton avec un trombone pendant 5s . mais aucune modification. DOis je voir une réinitialisation , via eclaraige des leds ou autres
merci!
JustynaW
Sep 27, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour Guibuyck
Justyna
Equipe Netgear
- GuibuyckSep 28, 2017Aspirant
Bonjour Justyna
merci de vos précisions. J'ai fait vos manipulations et le cpl fonctionne ;-)
merci à vous
cdt
Guillaume
