Pgtrouve26
Jan 23, 2017Aspirant
création agrandir un reseau CPL avec différents modèles
Bonjour
Au cours tu temps j'ai acheté différents produits CPL ( 1 x XAV 200 Wifi, 3 x XAV 500 et 2 x XAV600 triphasé, ) je n'ai jamais réussi à bien les faires fonctionner tous ensemble.
Mon réseau électrique en en triphasé avec des répétiteurs de phase sur les armoires principales et j'ai un free box révolution V6 avec un débit ADSL fluctuant en fonction du vent.
Je n'arrive pas à voir de manière stable le réseau cpl avce Neatgear Genius ? pourquoi que faire ?
Dois je mettre un routeur Netgear pour voir le réseau ?
je n'arrive pas à obtenir les page de connexion même avec les cpl câblées ethernet ? pourquoi que faire ?
Je perds souvent la synchro avec le répétiteur wifi ? pourquoi que faire ?
Comment procéder pour configurer ce réseau multi CPL ?
merci de vos éclairage point par point
- JustynaWNETGEAR Employee Retired
Bonjour Pgtrouve26
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message.
Le problème peut venir du réseau triphasé. Avez-vous la possibilité de tester les CPLs dans un autre endroit ?
Vous perdez la connexion entre toutes les CPLs ou juste la CPL wifi qui cause des problèmes ?
Je ne sais pas si j’ai bien compris le problème avec Netgear Genie, parfois vous voyez les CPLs et parfois pas ? Quel est l’état de voyants sur les CPL ?
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
- Pgtrouve26Aspirant
Bonjour,
Merci de votre premier retour.
Voici quelques précisions :
Les cpl perdrent leur communication de manière aléatoire, certain ne permette pas d'accéder au réseau. la borne Wifi est celle qui "disparait"le plus souvent. les CPL 600 sont spéciales triphasé
les deux voyants CPL "power" et "wifi" sont allumés seul le voyant "réseau maison ethernet" n'est allumé que si un appareil est connecté.
Un blox CPL ne fonctionne pas " pas d'allimentation" sur certaines prises ?
Le réseau Triphasé a été testé et le coupleur de phase apporte un bonne satbilité. Le réseau CPLs est sur la même phase et sur seulement 3 pièces derrière la même armoire éléectrique...
que me recommander vous pour améliorer la stabilité du réseau ? une clef d'encryptage spécifique ?
Les cpl sont elles vraiment toutes compatibles entre elles ?
Avec "génie" sur un Mac je ne vois pas tjrs le réseau pourquoi ? sur windows cela est plus stable ?
le logiciel powerline utility ne tourne pas sous Mac est ce vrai ?
quand je me connecte par ethernet à un boitier Cpl ou le boitier wifi je n'arrive pas à accéder à la page ont vous parlez dans la doc technique pour le programmer via l'adresse 192.168.1.250
comme indiqué ci aprèshttp://kb.netgear.fr/fr/26770/Installation-du-point-d-acc%C3%A8s-Wi-Fi-CPL-500-XWN5001-1479991148438
merci de vos commenatires et surtout SOLUTIONS !!!
bien cdt
Bonjour Pgtrouve26
Si toutes les CPLs que vous utilisez sont de Netgear, elles sont compatibles entre elles.
Voici quelques articles qui peuvent vous être utiles :
Ajouter un adaptateur CPL à un réseau CPL existant.
Résoudre les problèmes sur les CPL NETGEAR
Vous pouvez télécharger Configuration Utility (MAC user) depuis notre Centre de téléchargement.
Afin d’isoler le problème il faut faire plusieurs tests. Il semble que c’est avec la CPL wifi que vous avez le plus de problèmes. Pouvez-vous la brancher dans la pièce où se trouve la box et observer le voyant « Powerline LED » ? Est-ce que c’est plus stable ? Celui-là s’allume lorsque la CPL détecte au moins une CPL compatible.
Justyna
Equipe Netgear
