Radiium
Jan 08, 2019Tutor
Doute concernant le débit wifi des CPL PLW1000v2
Bonjour à tous !! Je viens de récement enménager dans un nouvel appartement et de faire installer la fibre optique SFR 1Gbps... Bref de quoi regarder du 4k en streaming et jouer sans trop de late...
PatrycjaG
Jan 09, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour Radiium,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Les bruits sur la ligne électrique ainsi que les facteurs environnementaux peuvent modifier le débit de la cpl.
De quelle couleur sont les voyants sur la cpl ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
Radiium
Jan 09, 2019Tutor
Bonjour,
La couleur des voyants des prise CPL est au vert aucuns soucis la dessus il y a entre 10 et 15m de distance entre les deux CPL physiquement.
J'ai modifié mon instalation afin de pouvoir brancher les CPL en Ethernet afin de voir si je gagne du débit mais malheureusement c'est totalement l'inverse...
En Wifi, via speed test ma connexion est à seulement 150Mbps en Descendant et 90 en Ascendant avec un ping de 3ms.
En Ethernet, je tombe à 73 Mbps Descendant et je n'ai même plus d'Ascendant avec un ping de 7ms...
J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi j'ai autant de perte en Ethernet... L'instalation éléctrique est récente, et cela concerne un appartement de seulement 40m².
J'aimerais savoir si il est possible de vérifier la fiche produit, voir si celle-ci mentionne bien un débit Wifi de 1Gbps, car d'après les réglages ce n'est pas le cas... et c'est ce qui me gêne aussi dans un deuxième temps...
La fiche produit présente sur le site NetGear ne le mentionne pas...
Merci !!
- PatrycjaGJan 11, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour Radiium,
La fiche produit indique jusqu'à 1 Gbps. C'est une vitesse théorique dépendante des facteurs environnementaux.
Avez-vous des coupures lorsque vous utilisez la cpl ?
Est-elle directement branchée à une prise électrique ou sur une rallonge ?
Avez-vous essayé de changer de prise électrique ?
Patrycja
Equipe Netgear
- RadiiumJan 11, 2019Tutor
Bonjour,
Oui c'est une vitesse théorique je suis d'accord mais là le soucis c'est qu'en Ethernet j'ai une connexion très limité, 80Mbps en Descendant pour de la fibre... et 0 en Ascendant !! Alors qu'en wifi j'arrive à avoir 150Mbps en Descendant et 80Mbps en Ascendant... En étant bien connecté à la prise CPL et non au routeur de mon FAI.
Ce n'est pas les 1ère CPL que j'utilise, justement je me suis tourné vers cette solution car je connais ce genre de produit, j'ai fait plusieurs essaies mais rien ne change le résultat...
Ce qui me chagrine surtout, c'est qu'elles ont été vendues par Boulanger comme étant capable de supporter 1Gbps de débit en Wifi, alors que d'après ce que j'ai appris récement c'est tout bonnement impossible... le débit 5Ghz permet un débit qui n'excederas pas 500Mbps...
Je pense que je vais malheureusement retourner le produit au vendeur et me tourner vers un cable de catégorie 6a même si cela ne me plait guère, c'est la seul solution que j'ai pour avoir un débit qui s'approche des 1Gbps que mon FAI dois me délivrer... La solution Wifi pour moi c'était la simplicité, mais les technologies actuelles ne le permettent pas .
