Olysk
May 16, 2018Aspirant
PLP2000 déconnexions aléatoires
Bonjour à tous j'ai acheté pour ma 1ère fois des cpl et j'ai pris des plp2000 en février 2018. Au début pas constaté de problème de connexion. Ils étaient installés l'un dans une chambre directement...
- May 20, 2018
Comme quoi ne jamais crier victoire trop tôt.
Cet après midi CPL dans la chambre/TV se met en rouge sur le Pick A plug.... Il revient vert après plusieurs minutes d'attente.
Donc toujours pas satisfaisant.
Mis à profit de ce problème pour résoudre définitivement ce souci : installation d'un câble et de prises RJ45 dans la maison.
Reste plus qu'à revendre ce kit CPL....
Si j'avais su j'aurais tiré les câbles dès le départ............. je suis un idiot.
Olysk
May 20, 2018Aspirant
Enfin une idée de l'origine du problème ?
Visiblement après encore des tests j'ai reussi à trouver ce qui dérange le réseau CPL des PLP2000.
En gros : au départ je n'avais pas constaté de soucis car j'avais le wifi activé sur la TV et cela me cachait les déconnexions des CPL, le wifi prenant alors le relais.
Après avoir désactivé le wifi de la TV, j'ai repris le réglage des CPL avec une RAZ complète plusieurs fois histoire d'être certain.
Après les avoir installés Ô miracle plus de déconnexions (j'ai mis un long film sur la télé qui lisait depuis le PC).
Seulement je n'avais branché qu'un port Ethernet sur les 2 CPL.
Dès que j'ai voulu rebrancher un second cable Ethernet sur celui coté PC, de nouveau des déconnexions....
En gros : obligé de ne brancher qu'un port ethernet sinon déconnexions aléatoires entre les 2 CPL.
Conclusion : Je reste sur mon idée que ce fut un mauvais achat et que dès que je peux je les enlève.
Olysk
