sTatiik
Nov 01, 2022Tutor
Prises CPL PLP1000 bridée
Bonjour la communauté, je me tourne vers vous après de longues recherches sur le net et aucunes réponses.
J'ai fait l'acquisition de 4 CPL NETGEAR PLP1000 pensant avoir un bon débit mais malheureusement ma connexion ne dépasse pas les 9mo/s. En me baladant sur les forums je remarque que beaucoup de personnes parlent de la même vitesse max, ma question est donc la suivante les CPL sont ils bridés ou un port est il a ouvrir dans ma box ?
Pour info je suis chez Bouygues et quand je me connecte avec le répétiteur wifi (ethernet donc) j'atteins les 90mo/s et en filaire direct aussi le soucis ne vient donc pas de mon port ethernet.
Si vous avez des idées je suis preneur, je suis passé sur CPL pour la stabilité dans les jeux et c'est assez pénible de devoir changer de câble à chaque téléchargement.
- sTatiikTutor
Bonjour et merci, oui elles sont bien branchées avant le reste et la distance est de 10 mètres a peine.
Comment vérifier la phase?
Ce qui m'étonne c'est que tout le monde parle de la même vitesse de 9mo/s, c'est ce qui me faisait penser a une bride.
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour sTatiik,
Le débit d'un CPL est principalement déterminé par la qualité de l'environnement de la ligne électrique dans laquelle il fonctionne.
Des appareils utilisant l'électricité pour alimenter un moteur (ex: climatisation) et qui se trouvent autour des adaptateurs CPL peuvent perturber le réseau.
Egalement les chargeurs utilisés pour les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, etc. peuvent causer du bruit sur la ligne électrique. Si la ligne est parasitée, cela peut affecter les performances des adaptateurs CPL.
De plus, la distance entre les modules est à prendre en considération. En effet, en fonction du bruit, des interférences et de la qualité de la ligne, la portée de l'adaptateur CPL peut être réduite.
Essayez de rapprocher l'unité distante de l'unité de base et testez le débit.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- sTatiikTutor
Bonjour, rapprocher ne change rien à mon débit actuel, j'ai testé avec mes anciens CPL 200mb et mon débit est de 6mo/s.
Avec ces nouveaux CPL il n'y aurait pas des ports à ouvrir dans ma bbox ou une manipulation quelconque ? Merci
