Sixstyl
Mar 07, 2017Tutor
Probleme CPL
Voilà ayant acheté un pack avec 3 CPL samedi, je décide de les installer Lundi. Mais rien à faire une fois installer soit il ne détecte pas le réseau ou alors il est très lent et instable, ma box e...
- Mar 10, 2017
Bonjour Sixstyl
Les CPL font passer le signal Internet dans le réseau électrique. Si le voyant CPL passe en orange/rouge cela veut dire que la connexion n’est pas des meilleures.
Est-ce que chaque CPL est branchée directement à une prise murale ?
Plusieurs paramètres influencent le fonctionnement des CPL : distance entre les CPL, vétusté du réseau électrique, présence d'appareils parasites. Chaque appareil raccordé à votre ligne électrique génère du bruit, soit des interférences, gênant la transmission CPL. Les interférences augmentent conformément à la distance et au nombre des appareils connectés au réseau électrique.
Faites des tests chez vous en branchant que 2 CPL (une à la box et l’autre à l’ordinateur), en changeant les prises murales (qui peut être endommagé), en intervertissant les CPLs, en éteignant les appareils parasites (par exemple, chargeur de téléphone portable ou d'ordinateur ou électroménager léger) pour trouver la raison. Vous pouvez également tester les CPL dans une autre maison afin de vérifier si le problème vient de votre réseau électrique ou une de vos CPLs est défectueuse.
Tenez-nous informée !
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
Sixstyl
Mar 08, 2017Tutor
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai donc effectué la manipulation a faire, une fois terminé je branche donc mes 3 CPL, celui branché au pc du haut a les 3 voyant parfois rouge, orange, vert, le pc reconnait le réseau mais a une grosse latence (200 de ping contre 55 en wifi), sur le pc du bas pareil sa change de couleurs et sur celui brancher a la box est tout le temps rouge. En bref les pc ont réussi a detecter le réseau mais la connexion est juste horrible limite impossible de charger une vidéo.
JustynaW
Mar 10, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour Sixstyl
Justyna
Equipe Netgear
- SixstylMar 10, 2017Tutor
bonjour, j'ai enfin trouvé la solution.
Le problème venait d'une multiprise ou quelque chose de brancher dessus qui était brancher sur une prise relier en série avec la prise ou je branchait mon CPL... je suis content d'avoir trouvé. Pour ce qui on mon probleme pensé bien a regarder votre installation électrique ;)
Et encore merci pour votre aide !
- JustynaWMar 13, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour Sixstyl
Ravie de savoir que tout fonctionne correctement :)
On branche toujours les CPLs aux prises murales, il faut éviter les multiprises qui ne sont pas trop fiables.
Marquez la réponse appropriée en cliquant sur « Accepter comme solution » afin que les autres utilisateurs puissent en bénéficier.
Justyna
Equipe Netgear
