Sibusate
Sep 14, 2017Tutor
XAV5401 + XWN5001 : réseau OK mais pas d'accès Internet
Bonsoir, Après branchement et paramétrage des 2 boitiers CPL derrière une Freebox V6, j'ai bien accès à tout mon réseau que mon PC (Windows 10 Pro 1607) soit connecté au XWN5001 par Wifi ou par cab...
- Sep 22, 2017
Effectivement, après mise à jour de la version V0.4.1.1.CE ça marche te j'ai retrouve l'accès Internet.
Merci de votre aide, Justyna.
Bien cordialement,
François
CrazyCat
Sep 15, 2017Virtuoso
Si vous avez les mêmes symptômes en ethernet qu'en wifi, le souci est probablement sur votre configuration réseau.
Si vous êtes sur un PC, ouvrez une console de commande et tapez ipconfig.
Regardez ce que donne votre passerelle par défaut et votre adresse ipv4.
Sibusate
Sep 15, 2017Tutor
Re-bonjour CrazyCat,
Voici ce que donne la commande IPCONFIG /ALL pour les 4 connections : vers le XWN5001 et vers la Freebox, par cable Ethernet et par Wifi.
Je ne vois vraiment rien qui puisse justifier/expliquer le problème.... à moins que, obnubilé par 15 jours d'essais je passe à côté d'un truc gros comme une maison... Toujours possible !
Chose bizarre : quand je suis connecté au XWN5001 par cable Ethernet et que je pose le cuurseur sur l'icône réseau dans la zone de notifications, la fenêtre m'indique bien le nom du SSID de la Freebox avec l'indication "Accès Internet" et pourtant celui-ci ne fonctionne pas..... Mystère !
Et encore merci !
Connecté au XWN5001 par Wifi :
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-24-D6-49-DC-8A
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.124(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi 15 septembre 2017 08:52:23
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 15 septembre 2017 23:01:33
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.240
212.27.40.241
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Connecté au XWN5001 par cable Ehernet :
C:\>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : studio17
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 2 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-24-D6-49-DC-8B
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-26-B9-9B-D2-F9
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.252(préféré)
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi 15 septembre 2017 08:52:13
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 15 septembre 2017 23:13:03
212.27.40.241
Connecté à la Freebox par cable Ethernet :
C:\>ipconfig /all
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 15 septembre 2017 23:21:17
212.27.40.241
Connecté à la Freebox par WiFi :
C:\>ipconfig /all
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi 15 septembre 2017 11:27:09
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 15 septembre 2017 23:27:09
212.27.40.241
- CrazyCatSep 15, 2017Virtuoso
C'est effectivement étrange, les connexions semblent ok.
Lorsque vous faites le test en ethernet, il faut désactiver le wifi pour éviter la double connexion et bien faire les tests.
Que donne un ping et un tracert sur 8.8.8.8 (serveurs DNS de google) ?
- SibusateSep 15, 2017Tutor
C:\WINDOWS\system32>ping 8.8.8.8
Envoi d’une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=37 ms TTL=58
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=33 ms TTL=58
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=31 ms TTL=58
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=32 ms TTL=58Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 31ms, Maximum = 37ms, Moyenne = 33ms
C:\WINDOWS\system32>tracert 8.8.8.8Détermination de l’itinéraire vers google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
avec un maximum de 30 sauts :1 8 ms 6 ms * NAS_VJ [192.168.0.254]
2 30 ms 30 ms 144 ms bsy91-2-82-247-136-254.fbx.proxad.net [82.247.136.254]
3 77 ms 31 ms 31 ms 213.228.23.254
4 33 ms 38 ms 38 ms p11-crs16-1-be1114.intf.routers.proxad.net [194.149.162.145]
5 35 ms 32 ms 33 ms cbv-crs8-1.intf.routers.proxad.net [78.254.249.102]
6 34 ms 33 ms 35 ms 72.14.221.62
7 32 ms 32 ms 33 ms 108.170.244.225
8 33 ms 33 ms 34 ms 216.239.58.25
9 34 ms 30 ms 33 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]J'ai l'impression que l'accès Internet est OK mais que l'engin (??? le XWN5001) me reroute systématiquement - et à tort - sur la page MyWifiExt.net.
Autre chose étrange qui m'interpelle....
J'ai retrouvé sur mon PC un programme Netgear Powerline Utility D 3.1.0.4
Je l'ai essayé plutôt que d'utiliser Netgear Génie.
Avec ce programme j'ai réinitialisé les 2 appareils XAV5401 et XWN5001 sans problème. En revanche si je l'utilise pour reconfigurer le XWN5001 (SSID et clé WPA), l'opération est en échec au bout d'une minute et il n'affiche pas ces 2 infos (champs vides).
Par contre Netgear Génie affiche bien le SSID.
Mais je remarque que Netgear Genie m'indique "Réseau Public" : Serait-ce la source de mon problème ?????
