cao09
Nov 06, 2019Tutor
XAV5421 et PLW1000
Bonjour, j'ai fait quelques essais avec un PLW1000-100PES en remplacement de mon XAVN2001v2 et des XAV5421 je n'ai jamais réussi à relier l'ensemble.
Le but était d'améliorer la vitesse de transmission qui bien souvent au point le plus faible ne dépasse pas 54Mbps (voyant rouge orangé) et présente des désactivations périodiques (8s) en passant tout à 1000 par exemple.Quel est l'erreur?
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour cao09,
Combien cela ferait-il de CPL à l'arrivée?
Avez-vous procédé ainsi:
Ajouter un adaptateur CPL à un réseau CPL existant.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- cao09Tutor
4 CPL et un CPL/wifi au total. La réponse est oui j'ai procédé en suivant les instructions et dans tous les ordres et désordres, cela n'a rien changé! Cordialement
Bonjour cao09,
Pourriez-vous essayer de les remettre aux paramètres d'usine avec un appui d'une seconde sur le bouton reset factory?
Puis refaites l'installation en les ayant toutes branchées près du routeur et sur la même multiprise (oui ce que l'on déconseille normalement).
Valérie D
Equipe Netgear- cao09Tutor
J'ai déjà fait cette manipulation, cela n'a rien changé !
Merci quand même, retour Expéditeur dans les plus brefs délais.
