Louloutche
Dec 31, 2019Initiate
Netgear AC1900 D7000 V2 routeur seul
Bonjour, Je suis nouvelle sur le forum, je viens de récupérer à mon boulot un modem routeur netgear D7000 V2. Je voulais savoir si je pouvais juste l'utiliser comme routeur (derrière une box orang...
tresbeau
Dec 31, 2019Prodigy
Bonjour @Louloutche,
Oui, tu peux utiliser le D7000v2 comme routeur seul (pas de modem et pas de mode bridge, donc) derrière une livebox (quel modèle ?) Orange.
Pourrais-tu nous poster un lien au tuto que t’as suivi stp, pour voir ce qu’il dit ?
Je présume qu’Orange te fournisse une ligne de type ADSL (merci de préciser).
Dans ce cas la livebox s’occupe de te fournir l’accès à Internet et ton D7000v2 te fournira un deuxième sous-réseau privé local de type Ethernet, séparé de celui de la livebox. Donc il faut suivre le manuel de l’utilisateur du D7000v2, à page 50 sous " Specify a Cable or Fiber Connection Without a Login Requirement ". Pour le moment on peut oublier l’interface IPTV et se limiter à l’interface Internet. Pas besoin de VLANID.
Mais tout d’abord il faut suivre la partie à page 26 sous "… Set Up the Modem Router for Cable or Fiber Service …" pour les branchements.
Attention, la figure 7 est simplement inexacte, il s’agit d’une copie de la figure 6, dans la version du manuel que je viens de télécharger. En outre, dans le point 3 on a une autre faute car le port Internet/WAN n’est pas rouge sur le D7000v2 (merci de confirmer) mais jaune et il s’agit d’un des quatre ports LAN qui double comme port WAN/Internet.
Petite note pour la Modération et le Support (@Oxmz, ValerieD, PatrycjaG) : il serait une bonne idée de publier une version corrigée, ces fautes étant connues depuis 2017…demander à ElisabettaL, voir ici https://community.netgear.com/t5/Modem-DSL-Router/Differenza-router-d7000-e-d7000v2/td-p/1422574 le post par "antinode" du 2017-11-11.
Donc le branchement à la livebox sera par un câble Ethernet sur le port jaune Internet du D7000v2 et l’autre extrémité du câble Ethernet ira sur un port LAN de la livebox. Comme indiqué à page 140 du manuel du D7000v2, on peut choisir l’option "Must use Ethernet WAN" pour forcer l’utilisation du port Internet comme port WAN Ethernet.
Dans cette configuration la livebox a son réseau 192.168.1.0/24 dont l’adressage pourrait être en en conflit avec celui par défaut du D7000v2. Ce dernier devrait s’en apercevoir et reconfigurer son sous-réseau différemment par exemple en 10.0.0.0/24 (ou encore en 192.168.0.0/24). Si cela n’arrive pas il faut que l’utilisateur le fasse.
Pour un ordinateur sous Windows taper "ipconfig/all" depuis l’invite de commande pour trouver la config du sous-réseau utilisé (adresses IP, passerelle…).
A+.
Louloutche
Je te remercie pour toutes ces infos, je vais regarder ça tranquillement demain et je reviens vers toi une fois que j'ai pu essayer et te dire si j'arrive à tout faire ou si ça ne fonctionne pas ! Je te remercie en tout cas d'avoir prit le temps d'expliquer
Bon réveillon
Bon réveillon
- PatrycjaGJan 03, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Louloutche,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Il n'est pas possible de n'utiliser que la fonction routeur du D7000v2.
Vous avez uniquement la possibilité d’utiliser le modem/routeur en mode modem seul ou le configurer en mode point d'accès.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
