Bagua's avatar
Bagua
Routeur Freebox Revolution + DC112A + Synology NAS (requête HTTP)
Bonjour la communauté Netgear,
J'ai mis en place un environement réseau basé sur un routeur Freebox Révolution puis un routeur Netgear DC112A suivi d'un serveur NAS Synology sur lequel j'ai installé un serveur HTTP dont vous trouverez une image de l'installation plus bas.
Mon but est alors de rendre le serveur HTTP accessible depuis l'extérieur au travers l'adresse IP FAI de mon fournisseur Free et de la Freebox Revolution, tout en gardant les 2 routeurs completements autonomes dans leur fonctionnement, le soucis est que je ne maitrise pas du tous le matériel ni la configuration réseau pour arrivé à mes fins, j'ai donc utilisé les configuration par défauts des matériels en y activant certaine fonctionnalité que vous trouverez en image ci-dessous.
Le soucis est que la connection à mon serveur HTTP depuis l'exétérieur avec l'adresse IP FAI de Free est aléatoire et en essayant de bidouiller la configuration des routeurs au travers des tutos que j'ai trouvé sur internet, je n'ai pu mettre en place un environement viable répondant à mes besoins.
Environnement réseau
Routeur Freebox
  • Configuration générale
  • Gestion des ports
    • Activation de la DMZ
  • Gestion DHCP
    • Configuration par défaut
Routeur Netgear
  • Configuration sans fil
    • Activation des réseaux sans fils 2,4GHz et 5GHz
  • Gestion à distance
    • Activation de la gestion à distance
  • Informations générale sur le routeur
*Image effacée par la modération*
NAS Synology
Sur le serveur NAS, j'ai simplement installé un paquet de mise à en place d'un serveur HTTP et configurer ce dernier pour qu'il soit accéssible de manière locale au travers le routeur Netgear et de temps en temps quand cela veut fonctionner via l'adresse IP du FAI.
Je vous remercie d'avance.
  • Bonjour Bagua,
    Effectivement j'avais loupé votre séparation de réseau, donc oui, la solution de faire un NAT sur le routeur netgear vers le NAS est la bonne.
    Par contre, la encore je vous conseille de mettre une IP statique à votre NAS (sur le sous-réseau du netgear) hors de la plage dhcp.
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour @Bagua ,
    Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
    Par rapport à ce que vous indiquezje pense que le souci c'est que le routeur Netgear se connecte parfois en 4G/3G au lieu de la Freebox.
    La solution serait le DNS dynamique comme indiqué ici:
    How to Setup a NETGEAR Dynamic DNS account?
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • CrazyCat's avatar
      CrazyCat
      Virtuoso
      Bonjour Bagua,
      Un autre point: votre DMZ est sur le 192.168.2.15 (le NAS j'imagine) qui est dans la plage DHCP.
      En toute logique, votre routeur et votre NAS devraient avoir une IP fixe (bail statique) et hors de la plage DHCP pour éviter les risques de renégociation d'adresse et/ou de collision d'IP. Et cette adresse devrait être statique aussi bien dans la freebox que dans les appareils eux-mêmes.
      • Bagua's avatar
        Bagua
        Bonjour CrazyCat,
        je vous remercie pour la réponse apportée.
        Comme je l'ai dit dans ma réponse ci-dessus j'ai utilisé une redirection du routeur Netgear vers le serveur Nas pour régler mon problème, mais d'après votre réponse je ne sais pas si c'est une solution viable sur le long terme.
        La DMZ est configurer sur le routeur Freebox pour l'adresse IP 192.168.2.15 du routeur Netgear, mon environement suit le schéma suivant Routeur Freebox > Boitier CPL > Routeur netgear DC112A (IP 192.168.2.15 fournie par le DHCP automatique du routeur Freebox)> Synology NAS Serveur (IP 192.168.100.3 fournie par le DHCP automatique du routeur Netgear).
        Quand j'essaye de comprendre la réponse que vous m'avez donné, je ne vois pas comment la mettre en place.
    • Bagua's avatar
      Bagua
      Bonjour et merci de votre réponse,
      j'ai réglé mon problème en redirigeant les requêtes HTTP reçu par le routeur Netgear vers l'ip du serveur NAS attribué par le DHCP automatique du routeur Netgear.
      Pour l'instant c'est fonctionnel mais je ne sais pas si cette méthode est viable sur le long terme.
