Slaybz's avatar
Slaybz
Conseils avant achat OrbiRbk50
Bonjour,
merci pour la mine d'information trouvé sur ce forum.
J'ai pu lire que le backhaul RJ45 étant possible à travers un switch situé entre le routeur de ma box et les différents Orbis RBR (en AP) et RBS.
Je sollicite la communauté pour plus un conseil d'installation et de positionnement car je souhaite installer un RBR50 et RBS50 en backhaul via un cablage déjà existant dans mon appartement.
Contexte:
- fibre optique free dans Paris (Vdwn : 890 Mbps)
- AP actuel: Apple airport A/C
- appartement 135m2 , il y a deux murs porteurs de 40 cm d'épaisseur chacun
- mon FFTP / Freebox se trouve dans un coffrage collé à un de ces murs (cs shéma)
- dans ce coffrage j'ai deux prises ethernet cat 6 qui partent vers pièce A et B
- il y a encore une pièce derrière la pièce A qui pourrait nécessiter une connexion 2.4ghz ( balance connectée)
Plutot qu'un long discours : des schémas
Vous trouverez 3 PJ: un shéma actuel  de l'installation et deux options envisagées pour positionner le kit. Dans les deux options je compte
Selon vous laquelle serait la plus adaptée?
Dans l'option 2 est-ce la portée des deux Orbis est assez puissante pour que le backhaul wifi passe bien ?
Bien évidemment je prends toutes suggestions meilleures merci Smiley Happy
Merci
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour Slaybz ,
    Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
    Donc pour votre option 1 cela peut marcher, mais le switch doit être après le routeur Orbi.
    En effet le routeur Orbi doit être connecté à votre box et les satellites doivent être connectés au routeur Orbi, pas à votre box.
    Pour l'option 2, cela devrait aussi fonctionner, vu que Orbi routeur et Orbi satellite communiquent via le switch.
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • Slaybz's avatar
      Slaybz
      Bonjour, merci pour votre retour.
      J'ai vu sur un autre poste qu'un de vos collègues proposaient pour une utilisation du backhaul Ethernet de mettre un Switch après le routeur d'où mes deux options avec un Switch en amont du routeur orbi . Pour rappel les deux orbis seraient en AP et non en routeur.
      Après pas mal de lecture j'ai cru comprendre que le fait de les mettre en ethernet les deux annule automatiquement le backhaul 5ghz de 1700 Mbps... Est-ce vrai ? Je pensais que ce dernier resterait actif et qu'en fonction du trafic ou de la qualité du signal le flux inter orbi serait traité via l'éthernet...
      Si le backhaul wifi disparaît en cas de liaison ethernet c'est dommage je trouve... On passera de 1700 Mbps a 1000... Alors oui il vaut mieux avoir un débit constant de 1000 physique que d'un "max théorique de 1700" ( qui diminue en fonction de l'éloignement et de la topologie) mais quand même là c'est "tout ou rien"....
      • ValerieD's avatar
        ValerieD
        Community Manager
        Bonjour Slaybz ,
        "J'ai vu sur un autre poste qu'un de vos collègues proposaient pour une utilisation du backhaul Ethernet de mettre un Switch après le routeur d'où mes deux options avec un Switch en amont du routeur orbi . Pour rappel les deux orbis seraient en AP et non en routeur."
        Oui c'est possible, mais dans ce cas les satellites doivent être câblés au routeur Orbi, non au switch.
        Si vous mettez le routeur en AP mode, c'est tout le système qui le sera automatiquement.
        Pour le backhaul en effet c'est l'un ou l'autre mais il n'y a pas de possibilité d'avoir les deux en même temps.
        " On passera de 1700 Mbps a 1000... Alors oui il vaut mieux avoir un débit constant de 1000 physique que d'un "max théorique de 1700"
        Pourriez-vous préciser?
        Valérie D
        Equipe Netgear
