ORdB's avatar
ORdB
Imprimer via son routeur
Bonjour,
J'ai un routeur RBR20 et un satellite RBS20. J'ai fait en sorte que mon imprimante HP2600 soit connecté au RBR20 ( je la vois sur l'application, et elle est nommé HP0EC7D4 et lorsque j'édite depuis l'imprimante les paramètres Wifi, le nom de mon réseau Wifi est bien indiqué donc à priori tout est OK.
Ensuite je n'arrive pas à imprimer quelque chose depuis mon mac. Je ne sais pas comment lui dire de passer via le routeur pour imprimer. Il me propose de passer en direct et cela plante puisque l'imprimante est maintenant connectée au routeur?
Que faire?
Merci pour votre aide.
Olivier
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour ORdB,
    Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂
    Votre système Orbi est-il en mode routeur ou point d'accès?
    Comment est connecté le MAC, en wifi ou via câble?
    Est-il bien connecté au réseau d'Orbi lui aussi?
    "et cela plante puisque l'imprimante est maintenant connectée au routeur?"
    Il y avait donc une autre configuration avant et le MAC parvenait à se connecter à l'imprimante?
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe NETGEAR
    • ORdB's avatar
      ORdB
      Bonjour et merci pour votre retour,
      Pour répondre à vos questions:
      Le système est en mode routeur.
      Quand je lance l'application Orbi, je vois que l'imprimante est connectée au routeur. Quand je regarde l'application HP Smart je vois aussi que l'imprimante est bien connecté en wifi à mon routeur du moins au nom de mon wifi.(ie ORB158) et quand l'imprime la fiche d'etat de l'imprimante c'est pareil.
      Mon mac se connecte en WIFI (ORB158) à mon routeur ou à son satellite suivant l'endroit ou je me trouve dans la maison
      Le problème est donc de "dire " au Mac: "Va imprimer sur la HP en passant par Orbi".
      Si besoin, je peux parfaitement imprimer directement sur l'imprimante. Il me suffit de déconnecter l'imprimante du Wifi du routeur et de sélectionner l'imprimante dans la liste des bornes WIFI mais cela implique de me couper du net le temps d'imprimer, puis de me reconnecter au net ensuite. Pas pratique du tout. C'est ce que je faisais avant.
      Il faudrait peut-être que j'indique une adresse IP d'imprimante quelque part et que le MAC puisse dire "Je veux imprimer sur cette adresse IP en passant par le routeur".
      J'ai l'impression qu'il y a des sujets d'adresses IP fixes et aléatoires. Je ne maitrise pas ces sujets :).
      Je comprends aussi que l'imprimante utilise la bande de 2.4 Ghz (selon l'application Orbi) et que le routeur utilise alternativement les bandes 2.4 Ghz et 5 Ghz pour se connecter à mon mac. Est-ce le sujet ? Je sais que je ne sais pas.....
      Merci pour vos idées.
      Olivier
    • ORdB's avatar
      ORdB
      Vous trouverez ci dessous en pj une vue de la configuration actuelle de mes Orbi:
    • ValerieD's avatar
      ValerieD
      Community Manager
      Bonjour ORdB,
      Avez-vous essayé de passer le routeur Orbi en mode point d'accès?
      Pourriez-vous joindre un schéma de votre topologie réseau(en détaillant les branchements)?
      Valérie D
      Equipe NETGEAR
      • ORdB's avatar
        ORdB
        Comme je l'expliquais,
        1) le routeur Orbi est lié à la free box par un cable RJ45
        2) L'imprimante est reliée en WIFI au routeur. Le routeur indique que l'imprimante est connectée  sur ORBI58. L'imprimante indique être connectée au routeur ORBI58( cf les captures envoyées)
        3) Le Mac se connecte en WIFI avec le routeur sur l'adresse habituelle (ORBI58). La même que celle qu'utilise l'imprimante.
        J'ai essaye de réinstaller l'imprimante. Le max ne la  trouve pas via le routeur ORBI58 alors qu'il la trouve en direct ( ce qui ne m'interesse pas puisque cela m'oblige à me déconnecter du net).
        Bien à vous
