matej_k's avatar
matej_k
ORBI 20 / Orange TV / VLAN perde connection
J'ai Orbi20 (V2.5.1.16) et le router est branché directement à la boite fibre. J'ai activé Orange TV et je décodeur est Livebox Play 4.
Cette configuration a fonctionné pendant des mois sans aucune difficulté. Le décodeur est branché à Orbi Satelitte.
Depuis quelques semaines le décodeur ne peut pas établir la conncexion IPTV. À savoir: le décodeur a une connexion parfaite à l'internet (tous les services non liés à l'IPTV fonctionnent) et tous les autres dispositifs sont connectés à l'internet sans aucun problème.
Le démarrage du décoder Orange et/ou le Satelitte ne résolut pas le problème.
Par contre, si je démarre l'Orbi, cela établie à nouveau la connexion IPTV. Je crains qu'Orbi soit le coupable. Ce phénomène se produit tous les 2 / 3 jours.
Any idea?
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour matej_k ,
    Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
    "Le démarrage du décoder Orange et/ou le Satelitte ne résolut pas le problème.
    Par contre, si je démarre l'Orbi, cela établie à nouveau la connexion IPTV."
    Je ne saisis pas, donc cela fonctionne-t-il quand vous redémarrez Orbi?
    Si oui, cela fonctionne puis l'erreur se reproduit?
    Avez-vous un message d'erreur?
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • matej_k's avatar
      matej_k
      Oui il faut démarrer l'ORBI et cela résolue le problème. Mais pas pour longtemps. Dans un / deux jours le problème revient. Effectivement je redémarre le router tous les deux jours.
    • ValerieD's avatar
      ValerieD
      Community Manager
      Bonjour matej_k ,
      Merci pour l'éclaircissement.
      Je vérifie un détail et je reviens vers vous dès demain pour un complément.
      Valérie D
      Equipe Netgear
      • ValerieD's avatar
        ValerieD
        Community Manager
        Bonjour matej_k ,
        Pourriez-vous, pour tester, brancher votre décodeur TV directement au routeur Orbi et non au satellite et voir si le problème se présente de la même manière?
        Quand le décodeur est branché sur le satellote, est-ce via wif ou câble?
        Valérie D
        Equipe Netgear
