Christophe_C
Jul 11, 2021Tutor
Orbi et repeteur stream 4 e
Bonjour,
J’ai un reseau Orbi RBK 53.
Est ce que Le répéteur Mesh 4 Stream NETGEAR® AX1800 (EAX15) est compatible est ce que le port ethernet de ce repeteur fonctionne dans les 2 sens (Wan et Lan) ?
Merci
Merci
Bonjour Christophe_C,
Non, si vous le paramétrez comme répéteur du réseau Orbi, vous aurez un seul SSID, pas de souci. :)Par contre justement si vous le reliez au routeur via câble ethernet, il devra être paramétré en mode point d'accès et dans ce cas perdra la fonction mesh.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- ValerieDCommunity Manager
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! :)Vous pouvez ajouter le répéteur EAX15 à votre réseau Orbi. Par contre il ne pourra pas fonctionner comme un satellite Orbi.
"est ce que le port ethernet de ce repeteur fonctionne dans les 2 sens (Wan et Lan) ?"
Pourriez-vous préciser?
Valérie D
Equipe Netgear- Merci pour votre réponse.
Donc s’il ne fonctionne pas comme un satellite orbi on perd la fonctionnalité mesh et cela crée un deuxième réseau ?
Pour ma deuxième question, je voulais savoir si je pouvais savoir si la prise ethernet permettait de recevoir le signal du routeur par voie filaire.- ValerieDCommunity Manager
Valérie D
Equipe Netgear
