N00zy
Aug 28, 2020Tutor
Orbi RBR850 - firmware 3.2.16.6 et Orange TV en mode routeur (non AP)
Bonjour,
Apparemment le dernier firmware 3.2.16.6 du 17 août 2020 pour les Orbi Wifi 6 (RBR/RBS 850) est censé être enfin compatible avec les décodeurs UHD de la TV d'Orange, et ceci en mode routeur, donc sans devoir le configurer en 'simple' mode AP:
https://kb.netgear.com/000062217/RBR850-RBS850-Firmware-Version-3-2-16-6
Il est indiqué:
Supports the profile configuration to set up the ISP’s VLAN/IPTV settings during installation. The following are the limited ISPs that are supported currently:
- France Orange
Je suis donc repassé du mode AP en mode Routeur et j'ai bien configuré l'entrée dédiée à Orange qui apparaît désormais dans le menu déroulant dans la section VLAN (tout en bas du menu de config).
Après un redémarrage de toute l'installation je constate que malheureusement la connexion à Internet ne fonctionne pas; impossible de me connecter au web après ce changement de config...
Disposez-vous d'instructions step-by-step pour configurer correctement l'installation pour qu'enfin nos RBR 850 fonctionnent avec la TV d'Orange en mode Routeur?
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement,
Greg
Bonjour @N00zy,
Effectivement, comme l'indique tresbeau le routeur Orbi doit être branché à l'ONT.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- N00zyTutor
Bonjour,
Oui, tous les éléments (1 routeur et 5 satellites) avaient bien été mis à jour vers la toute dernière version du firmware. J'avais bien vérifié ceci avant de passer à l'étape suivante.
Ensuite j'ai bien fait un reset du système afin de procéder à une réinstallation "from scratch".
Une fois l'installation effectuée, impossible de se connecter à internet...
Mon routeur est bien connecté à ma Livebox 5 (Orange). Je n'ai touché à aucun câble lors de la tentative de passage du mode AP vers Routeur...
Cordialement,
Greg
- tresbeauProdigy
Bonjour @N00zy,
N00zy a écrit :...
T'as laissé le routeur Netgear branché à la livebox ?
Mais l'option "Orange France DHCP" devait servir à remplacer la livebox par le routeur Netgear.
En outre sur le LAN de la livebox, donc entre livebox et routeur secondaire (Netgear dans ton cas) il n'y a pas de VLAN à configurer.
La livebox n'utilises pas de VLAN sur son LAN, seulement sur son WAN.
Les VLAN sont à configurer sur le WAN, donc entre l'ONT Orange (si tu l'as) et la livebox.
As-tu un ONT séparé, branché à ta livebox 5 par un cable Ethernet? SI négatif l'ONT se trouve dans la livebox 5 et on ne peut pas la virer.
Si tu gardes la livebox pas besoin de "Orange France DHCP" ni de VLAN sur le Netgear.
A+.
- N00zyTutor
Bonjour,
Un grand merci à Patrycja et à tresbeau pour les éclaircissements.
J'avais mal compris, je pensais que ce nouveau firmware permettait de faire fonctionner les décodeurs UHD d'Orange avec les Orbi en mode routeur (et non pas obligatoirement AP) sans rien changer à la connection internet (i.e. garder ma Livebox 5, dont je ne vais malheureusement pas pouvoir me passer en raison de la ligne téléphonique qui y est rattachée et que je souhaite conserver).
Désolé du malentendu et encore merci de votre aide à tous les deux.
Cordialement,
G.
