Frorbi
Nov 26, 2020Tutor
ORBI Routeur RBR850 et satelitte RBS850, connectivité IPV6
Bonjour,
Petit problème à résoudre svp :
J'ai une FREEBOX DELTA Fibre et une TV Samsung très éloignées l'une de l'autre.
Entre les deux : un routeur orbi RBR850 (branché en ethernet directement sur la FREEBOX) qui diffuse le wifi puis un satelite orbi RBS850 pour la connection de la TV en Wifi).
La TV recoit parfaitement bien le WIFI orbi EN DIRECT (diffusion Netflix ou Amazon prime OK par exemple)
En revanche pour la réception des chaines TV Free classiques il faut un player TV FREE WIFI ou ethernet (décodeur TV) connecté à la TV en éthernet, et malheureusement cela ne marche pas car le système ORBI ne transmet pas le signal au player TV FREE :
message sur la TV "CONNECTIVITE IPV6 NON DISPONIBLE SUR ECRAN TV, VERIFIER LA CONNECTIVITE DE VOTRE FREEBOX ET REESSAYER"
Pour résumé :
- FREEBOX -> ethernet -> Routeur ORBI RBR850 -> wifi orbi -> satelite ORBI RBS850 -> wifi orbi -> TV (OK pour Netflix ou Amazon)
- FREEBOX -> ethernet -> Routeur ORBI RBR850 -> wifi orbi -> satelite ORBI RBS850 -> wifi orbi -> Player TV -> ethernet -> TV (PAS OK, message erreur "CONNECTIVITE IPV6 NON DISPONIBLE SUR ECRAN TV" )
J'ai donc fait des essais en rapprochant FREEBOX et TV avec connexion ethernet puis wifi de la FREEBOX :
- si FREEBOX -> ethernet -> Player Free TV -> ethernet -> TV (OK)
- si FREEBOX -> wifi de la freebox -> Player Free TV -> ethernet -> TV (OK)
Ces deux dernières configurations ne sont malheureusement pas possibles car la Freebox et la TV sont trop éloignées, je voudrais donc que tout passe en Wifi par orbi dont la TV free par le player FREE.
Que faut il faire ?
Merci pour votre aide.
Patrick
- tresbeauProdigy
Bonjour Frorbi ,
Tu devrais pouvoir arriver à cette configuration par câble Ethernet :
Freebox---Ethernet---Orbi---Ethernet---Player TV .
Pour cela il faut activer un bridge par groupe de ports, voir le manuel à page 76, et aussi activer le VLAN ID = 100 qui transporte le flux TV de la Freebox au Player TV de Free.
Si problème à trouver, poste-nous stp une capture d'écran de la page d'admin de l'Orbi ou se trouve la configuration IPTV par bridge.
A+.
- FrorbiTutor
Merci pour la proposition mais je n'ai pas la possibilité de cabler en ethernet entre la FreeBox, Orbi et Player TV Free (distance importante sur deux niveaux d'habitation).
J'ai un peu lu depuis sur ce forum et il semblerai qu'il y a eu une mise à jour Orbi wifi 6 pour un problème similaire avec les décodeurs Orange.
Est ce que quelqu'un de chez Netgear pourrai me dire d'où peut venir ce problème ? puisqu'il s'agit bien d'un problème netgear ORBI wifi 6.
J'ai déjà le même problème avec des détecteurs de fumée de la marque NEST que ORBI WIFI 6 ne veut pas reconnaitre... et je suis un peu décu par le meilleur système de wifi mesh comme annoncé par le marketting et les revues spécialisées qui passent sous silence ce genre d'inconvéniants majeurs pour un novice comme moi.
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
