Zarathos's avatar
Zarathos
Quelle solution Wifi choisir ?
Je ne sais pas si je poste dans la bonne catégorie, mais voici ma question:
 Je suis à la recherche du bon produit correspondant à mon besoin et étant pas trop calé  je me tourne vers vous.
Chez moi le wifi ne passe pas partout et du coup je souhaiterais avoir un signal qui passe bien dans toute la maison.
J’ai cru comprendre qu’il existe 2 solutions:
Les répéteurs wifi : qui « relance »  et « amplifie » le signal wifi qui vient de ma box, à placer dans différents endroits de la maison,
Avantage : solution à priori la moins couteuse et simple à mettre en place :
Inconvénient : Si le wifi de mon box lâche ou est faible, le résultat attendu ne sera pas au rendez-vous.
Le point d’accès : Matériel qui se connecte sur une prise RJ45 du réseau de la maison et créer à partir du signal de la box, un signal wifi (comme le box en fait)
Avantage : Si le wifi de la box lâche, j’en ai quand même, meilleur diffusion du wifi
Inconvénient : Solution plus onéreuse, paramétrage plus complexe à faire et création d’autre réseau au sein de la maison.
Je me demandais s’il existe des points d’accès qui font qu’il n’y aurait qu’un seul réseau wifi au sein de la maison ?
Pour une meilleure information sachez que chaque pièce de la maison (à part les toilettes…..) a une prise RJ45 qui est connectées au box.
La box est une Freebox Crystal qui est située dans l’armoire électrique, armoire qui est en métal (je suppose que cela amoindri le wifi ?)
Voilà, si vous avez la meilleur solution je suis preneur !
Merci de m’avoir lu
  • Bonjour Zarathos ,
    Je n'ai pas le nombre de m² exact par appareil, par contre je vous invite à consulter cette page:
    Quel est le système Orbi le mieux adapté à vos besoins ?
    La distance entre les appareils Orbi doit se situer entre 9 et 12m.
    Le routeur Orbi doit être relié à votre Box/routeur par câble et les satellites doivent être reliés au routeur Orbi via wifi ou câble.
    Je vous en prie. :)
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour Zarathos ,
    Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
    Votre demande étant une demande de renseignement sur différents appareils, il est difficile de choisir une catégorie, mais je pense que c'est la bonne. ,)
    Selon vos recherches et conclusions, il semble que la meilleure solution pour vous soit effectivement Orbi.
    Certes le système est plus onéreux, mais:
    - le routeur Orbi est connecté par câble à votre routeur/box donc vous passez le souci de la porte en métal(oui c'est un frein pour le wifi)
    - le système Orbi est mesh, donc un seul réseau fluide.
    - il peut être paramétré en mode routeur si votre box/routeur peut être paramétrée en mode bridge
    - il peut être paramétré en point d'accès si ce n'est pas possible
    - dans tous les cas il faudra couper le wifi de votre box et utiliser seulement celui d'Orbi
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • Zarathos's avatar
      Zarathos
      Bonjour Valérie,
      Merci de ce retour.
      En effet Orbi me semble le plus adapté, et comme l'offre est pléthore , je me perds un peu. Je vais voir à prendre les mesures de la maison pour mieux cerner mon besoin.
      Bonne journée
    • ValerieD's avatar
      ValerieD
      Community Manager
      Bonjour Zarathos ,
      Je vous en prie. :)
      Et n'hésitez pas à revenir au besoin.
      Valérie D
      Equipe Netgear
      • Zarathos's avatar
        Zarathos
        Bonjour,
         Comme vous le proposez, je reviens !
        En effet j'ai regardé les différents Orbi, éliminé ceux dont je suis sûr qu'ils ne correspondent pas mon  besoin:
        RBK8xx : Ma box ne fait le wifi 6
        RBJ50V : Je n’ai pas besoin d’une enceinte vocale
        RBK1xx : pas de port Ethernet sur les satellites
        4G LTE : je ne passe pas un réseau 4G
        Donc reste :
        RBK2xx ou le RBK5xx, du coup je ne sais pas si dois partir sur un pack routeur + satellite*1 ou routeur + satellite*2.
        D’où les questions :
        Le routeur émet le wifi sur quelle portée ?
        Le satellite émet le wifi sur quelle portée ?
        Et quelle la distance recommandé entre le routeur et le(s) satellite(s) ?
        Comme le signal de ma box est distribué en filaire via de l’Ethernet dans toute la maison, est ce que je peux brancher le routeur sur l’Ethernet du rez de chaussé, un satellite sur l’Ethernet du 1er étage  et avoir un seul réseau wifi ?
        Est-il mieux que je vous envoi un plan avec les mesures ?
        Dans tous les cas merci de votre patience pour un client complétement novice !
