Desgrieux
Jun 03, 2020Aspirant
RBK20 ou Nighthawk MK62 ? Conseil d'achat
Bonjour,
Je dois couvrir une maison ancienne avec beaucoup de murs en bétons à passer sur 2 étages.
J'hésite entre:
ORBI RBK20 pour:
technologie permettant de passer les murs
et MK62 pour :
WIFI 6
LEs ORBI en wifi 6 étant hors de pric pour un privé, j'aimerais votre avis avant achat pour connaitre les avantages/inconvénients de ces 2 systèmes.
MERCI !
Bonjour Desgrieux,
Très bien donc je voudrais chercher l'information mais pourriez-vous d'abord demander à K-NET les exigences, comme par exemple les options DHCP?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour Desgrieux,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
Pour pouvoir vous aider à démêler tout ça, j'aurais quelques questions sur votre configuration et votre usage.Quelle est la surface de votre maison?
Combien d'appareils environ seraient connectés et de quel type?
Souhaitez-vous une gestion routeur avancée?
Quel usage avez-vous (surf, jeux online, streaming)?
Quel est le débit wifi actuel que vous recevez et le débit filaire promis par votre FAI?
Valérie D
Equipe Netgear- DesgrieuxAspirant
Bonjour Valérie,
Merci pour voptre acceuil !
Un etage de 180 m2 ou se trouve le routeur (en position déporté contre un mur exterieur à environ 2/3 de la longueur de la maison) et un etage en dessous avec une chambre en position éloigné.
Séparation étage par une dalle béton, plusieurs murs bétons ou briques à passer.
Le routeur faisant office d'access point (ne supporte pas le mode bridge) du FAI français K-NET (un icotera i4850 je crois).
Le routeur est placé près de l'ONT ainsi que la box TV tous 2 près de ma TV du salon.
Difficile de déplacer l'ONT mais par contre je pourrai moyennant travaux faire une saignée pour passer un RJ45 entre mon salon et un point médian de la maison (laison RJ45c entre routeur et satellite ? j'aurai environ 17m de cable).
En filaire: 1 box TV et une TV samsung.
En wifi:
3 notebook récent et un ancien (environ 6 ans et uniquement 2.4GhZ).
5 téléphones mobiles récent (iphone 8, xiaomi, samsung s9,...)
1x Multifonction colorlaserjet.
2 TV connectés récentes mais sans 5GHZ, l'une d'elles reçoit le signal mais juste assez fort pour youtube mais netflix ne fonctionne pas et molotov est très lent.
A venir , une ou 2 caméras wifi.
J'ai actuellement un repeater D-LINK 145 (piètre résultat...coupure. fonctionne avec les PC mais pas avec les TV).
Si possible je supprimerai le routeur de mon FAI et le remplace par un NETGEAR.
E tje souhaite garder la BOX TV de K-NET.
A noter que mon routeur n'accepte pas le mode bridge donc pouis-je utiliser ORBI derrière mon routeur actuel ?
Préconisations pour remplacer mon routeur:
- accepte d'utiliser une passerelle /32 en dehors du subnet de ton ip publique
- permet de modifier l'adresse MAC du port WANQuel usage avez-vous (surf, jeux online, streaming)?
1: surf y compris teletravail (je travaille dans la pièce ou est le routeur avec l'ancien PC donc pas trop de problème)
2: streaming
3: jeux
Fibre 1Gbits . 800MB dispo réellement mesuré et 200MB réservé pour le flux video dela box TV
Bonjour Desgrieux,
Donc déjà, si votre routeur doit rester en mode routeur puisqu'il ne supporte pas le mode bridge, c'est Orbi ou le MK62 qui devra être en Acces point pour éviter les problèmes de double NAT.C'est donc dans ce cas votre routeur principal qui conservera cette fonction et non Orbi ou le MK62.
En règle générale il est toujours plus simple de laisser votre Box TV connectée à votre routeur principal.
D'après ce que vous décrivez, le MK62 semblerait vous convenir.
Et si vous pouvez tirer des câbles pour les relier cela devrait optimiser le système et contourner le problème éventuel des dalles et murs en béton.
What is an Ethernet backhaul connection and how do I set it up on my Nighthawk Mesh WiFi 6 System?
Valérie D
Bonjour,
Merci pour le retour d'info.
Là ou ce n'est pas clair pour moi, est-ceque ORBI ou MK62 peuvent remplacer mon routeur si je supprime le routeur de mon FAI ?
Seconde interrogation:est-ce que ORBI passe mieux les murs épais qu'un MK62 ? est-ce al même techno ?
MErci pour votre réposne
