Desgrieux's avatar
Desgrieux
RBK23 ou RBK50-Conseil
Bonjour,
J'avais hésité entre MK62 et ORBIRK50, maintenant mon choix s'est porté sur ORBI.
Mais ORBI RBK23 ou RBK50 ?
Mon problème actuel est que j'ai environ 180m2 à couvrir sur un niveau et 60m2 sur un niveau -1.
Le kit avec satelitte étant très cher RBK53, vaut-il mieux avoir 2 satellites RBK23 ou 1 seul satellite RBK50 ?
Le cas échéant, je poserai un cable ethernet pour relier un satellite au routeur pour créer un backhaul (est-ce possible avec les RBK20?)
Merci de votre aide
Fabien
Quelle est la surface de votre maison?
Un etage de 180 m2 ou se trouve le routeur  (en position déporté contre un mur exterieur à environ 2/3 de la longueur de la maison) et un etage en dessous avec une chambre en position éloigné.
Séparation étage par une dalle béton, plusieurs murs bétons ou briques à passer.
Le routeur faisant office d'access point (ne supporte pas le mode bridge) du FAI français K-NET (un icotera i4850 je crois).
Le routeur est placé près de l'ONT ainsi que la box TV tous 2 près de ma TV du salon.
Difficile de déplacer l'ONT mais par contre je pourrai moyennant travaux faire une saignée pour passer un RJ45 entre mon salon et un point médian de la maison (laison RJ45c entre routeur et satellite ? j'aurai environ 17m de cable).
Combien d'appareils environ seraient connectés et de quel type?
En filaire: 1 box TV et une TV samsung.
En wifi:
3 notebook récent et un ancien (environ 6 ans et uniquement 2.4GhZ).
5 téléphones mobiles récent (iphone 8, xiaomi, samsung s9,...)
1x Multifonction colorlaserjet.
2 TV connectés récentes mais sans 5GHZ, l'une d'elles reçoit le signal mais juste assez fort pour youtube mais netflix ne fonctionne pas et molotov est très lent.
A venir , une ou 2 caméras wifi.
J'ai actuellement un repeater D-LINK 145 (piètre résultat...coupure. fonctionne avec les PC mais pas avec les TV).
Souhaitez-vous une gestion routeur avancée?
Si possible je supprimerai  le routeur de mon FAI et le remplace par un NETGEAR.
E tje souhaite garder la BOX TV de K-NET.
A noter que mon routeur n'accepte pas le mode bridge donc pouis-je utiliser ORBI derrière mon routeur actuel ?
Préconisations pour remplacer mon routeur:
- accepte d'utiliser une passerelle /32 en dehors du subnet de ton ip publique
- permet de modifier l'adresse MAC du port WAN
Quel usage avez-vous (surf, jeux online, streaming)?
1: surf y compris teletravail (je travaille dans la pièce ou est le routeur avec l'ancien PC donc pas trop de problème)
2: streaming
3: jeux
Quel est le débit wifi actuel que vous recevez et le débit filaire promis par votre FAI?
Fibre 1Gbits . 800MB dispo réellement mesuré et 200MB réservé pour le flux video dela box TV
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Desgrieux,
    Il est toujours délicat de conseiller un produit plutôt qu'un autre.
    Mais je pense que dans votre situation le système RBK23 serait le mieux adapté. Il peut également tout à fait être connecté en backhaul.
    Le RBK23 couvre jusqu'à 375m² sans obstacles.
    Pensez toutefois que les modules doivent être éloignés les uns des autres entre 9 à 12 mètres. Mais cela dépend bien sûr de la configuration de l'environnement.
    Avez-vous consulté notre site Netgear où trouverez tous les systèmes Orbi ainsi que leurs spécificités techniques et de couverture.
    Il est également préconiser de configurer le routeur Orbi en mode point d'accès et de lui attribuer une adresse IP fixe dans la plage de celle de votre box afin de pouvoir plus facilement accéder à sa page de configuration.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Desgrieux's avatar
      Desgrieux
      Merci beaucoup Patricia.
      Une dernière question technique:
      Je v relier le 1er satellite en fialire au routeur ORBI RBR20.
      Puis-je ensuite relier en wifi le second satellite avec le 1er ? (le second sera hors de portée du routeur)
      Ou dois-je relier chaque satellite au ORBI routeur que ce soit filaire ou wifi ?
      Si lien en filaire, cela voudrait dire que je dois tirer n cables du routeur pour n satellites, exact ? (donc 4 max si j'ai 4 prises RJ45 sur le routeur )
      Merci pour votre aide.
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Desgrieux,
      Vous avez en effet la possibilité de connecter un satellite au routeur Orbi par câble et le second en Wifi au 1er satellite.
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
