jacorbi
Sep 06, 2022Tutor
RBK50-Comment obliger mon imprimante à se connecter au point d'accès Mesh Orbi le plus proche ?
Bonjour,
J'ai un réseau Mesh Orbi RBK 50 avec un routeur et deux satellites. Mon imprimante est installée à 50 cm du routeur. Lorsqu'elle est connectée au routeur tout va bien mais de temps à autre la connexion change sans intervention de ma part et elle se connecte à un satellite lointain et le signal est alors trop faible et elle devient inaccessible. Pour la reconnecter au routeur il ne suffit pas de couper puis de réactiver le wifi sur l’imprimante, il faut couper le wifi sur l'imprimante, activer le mode association et réactiver le wifi sur l'imprimante, la connexion se fait alors sur le routeur avec un signal fort qui permet le bon fonctionnement de l’imprimante.
C'est très agaçant de devoir faire cette manipulation fréquemment.
Comment obliger le réseau Mesh à toujours connecter mon imprimante sur le point d'accès qui a le signale le plus fort, en l’occurrence le routeur situé à côte de l’imprimante ?
- jacorbiTutorMerci Patrycja,
Pas facile de déplacer l'imprimante ou les satellites dans mon installation. Mais je ne comprends pas pourquoi la connxion se faitquelquefois à un satellite situé à plus de 10m de l'autre côté de 2 murs en brique donc avec un signal faible alors que l'imprimante est à 50cm du routeur Orbi principal donc avec un signal fort. Je croyais que la finalité du Mesh etait de donner le meilleur signal aux appareils. - jacorbiTutor
Ma compréhension est que dans un réseau Mesh composé de plusieurs points d'accès, ceux-ci dialoguent entre eux pour déterminer le meilleur point d'accès pour un appareil donné et qu'ils dialoguent avec cet appareil pour l'inciter à se connecter on meilleur point d'accès.
Si ce n'est pas le cas pourquoi investir autant dans un tel système. Des point d'accès multiples standards obligeant à choisir manuellement sur chaque appareil le meilleur point d'accès serait suffisant !
Le système est quand même vicieux de ne pas connecter mon imprimante au routeur principal situé à 50cm avec un signal excellent et de la connecter à un satellite situé à plus de 20m derrière plusieurs murs épais avec un signal trop faible.
Comme mon imprimante ne se déplace pas dans la maison et est doté d'un paramétrage intelligent je l'ai obligée à se connecter au bon point d'accès en spécifiant son adresse MAC ce qui suppose de réaliser la connexion manuellement (pas pratique) et ne fonctionne pas pour un appareil mobile.
Orbi est-il donc un véritable système Mesh ou bien dois-je envisager de le remplacer par un système d'une autre marque ?
A une autre adresse j'ai un système Mesh d'une autre marque qui n'a jamais présenté ce problème.
Cordialement
