Jean-freedom's avatar
Apr 17, 2020
RBK50-Problème de vitesse
Bonjour à tous et à toutes, je posséde le model orbi RBK50 depuis le 17 juillet 2018,j'ai une connection fibre de 900megas ,mais le soucis c'est qu'avec les testes je ne dépasse pas les 300 megas, en wifi  en général les gens qui ont ce model ont au minimum 450megas,moi non...
Mon beau frére à aussi acheté ce model également 450 megas, j'ai tout éssayé changer le canal wifi plusieurs fois ,rebooté mode usine et j'en passe ,mais rien y fait ,selon vous pourquoi j'ai ce soucis ?
Merci à vous pour votre aide, mon souhait c'est au moins avoir 450 megas en wifi
Bonne journée à tous et merci pour votre aide .
    • Jean-freedom's avatar
      Jean-freedom
      Guide
      Bonjour Patrycja ,merci pour votre réponse je ne suis pas un expert ,mais  en point d'acces j'aurai pas de soucis avec le wifi de mes différents apareils type console de jeu etc du à l'ip qui n'est pas fixe ? Merci pour votre réponse je testerai ulterieurement.
      • PatrycjaG's avatar
        PatrycjaG
        NETGEAR Moderator
        Bonjour @Jean-freedom,
        Sur la page de configuration de l'Orbi pouvez-vous sélectionnez uniquement 40 Mhz au lieu de 20/40 Mhz ?
        Pouvez-vous vérifié dans l'onglet Périphériques attachés si l'un de ces types de connexion n'utilise pas le réseau 2,4Ghz : appareil > satellite ou satellite > routeur.
        Bonne journée,
        Patrycja
        Equipe Netgear
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Non vous ne devriez pas avoir de souci. Le routeur en mode point d'accès sera le relais de votre box.
      Vous pouvez également si vous le souhaitez, attribuer une adresse IP fixe au routeur Orbi lors de la configuration qui doit être dans la plage de celle de votre box.
      Par exemple si l'adresse IP de votre box est 192.168.1.1 alors vous devrez renseigner :
      Adresse IP du routeur 192.168.1.100
      Masque sous réseau 255.255.255.0
      Passerelle par défaut 192.168.1.1 - adresse IP de votre box
      DNS primaire 8.8.8.8
      DNS secondaire 8.8.2.2
      Pensez à appliquer les changements.
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
        Jean-freedom
        Guide
        Je viens de testé le mode point d'accés toujours limité à 320 au milleurs des cas sur tous mes devices helas
