jerome6994's avatar
Mar 21, 2020
RBK53-Adresse IP et Ping
Bonsoir à tous
Je possède ORBI RBR50 avec 2 satellites depuis peu.
Après installation des éléments tout fonctionne bien semble-t-il derrière ma LiveBox V4 de chez Orange.
J'ai branché sur mes ORBI quelques objets.
Je dispose aussi d'un système avec lequel j'ai besoin de faire un ping sur les objets branchés sur mes ORBI par contre je ne sais pas comment faire ?
adresse ip sur ma box du ORBI je la connais mais comment faire mon ping sur l'adresse IP donnée par ORBI 10.X.X.X
Merci par avance de votre aide
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    Mar 26, 2020
    Bonjour jerome6994,
    Voici un article qui va vous aider :
    Comment définir ma base Orbi comme point d'accès ?
    Il vous faut connaître l'adresse IP de votre box. Disons que c'est 192.168.1.1, il vous faudra alors renseigner les éléments suivants :
    • Adresse IP 192.168.1.100
    • Masque sous réseau 255.255.255.0
    • Passerelle par défaut 192.168.1.1 – IP de votre box
    • DNS primaire 8.8.8.8
    • DNS secondaire 8.8.4.4
    Dites nous si cela a aidé !
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour jerome6994,
    Bienvenue sur le forum Netgear :)
    J'ai peur de ne pas bien saisir votre demande.
    Pourriez-vous me préciser votre besoin ?
    Vous n'arrivez pas à trouver l'adresse IP du routeur Orbi ?
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • jerome6994's avatar
      jerome6994
      Tutor
      Bonsoir
      je vais tenter d'éclaircir ma pensée.
      J'ai un système de domotique (Jeedom) qui me permet de tester un ping sur une adresse IP pour voir si l'objet est toujours dans le réseau ou non.
      Je réalise donc un ping à ce jour sur mes objets branchés directement sur ma LiveBox Orange soit soit en RJ45 soit en WiFi (2,4 ou 5 GHz).
      Pour ce faire je fais un ping de 192.168.X.X et j'ai un retour OK ou NOK.
      Depuis que j'ai installé mon système ORBI mes objets qui sont branché dessus sont vu depuis ORBI avec un IP de 10.0.X.X.
      Mon ORBi est vu par ma LiveBox avec un IP de 192.168.X.Y.
      Je peux faire un ping de mon ORBI mais cela ne va pas me donner la certitude que l'objet derrière soit bien connecté mais je ne peux pas faire un ping de 10.0.X.X directement cela ne me donne rien du tout !
      BOX ------------ ORBI (192.168.X.Y) -------------- OBJET (10.0.X.X)
      Comment faire un ping de cette objet de manière sereine ?
      • tresbeau's avatar
        tresbeau
        Prodigy
        Bonjour jerome6994,
        Re. : …pour voir si l'objet est toujours dans le réseau ou non. …
        Dans ta configuration (Orbi en cascade derrière livebox) ce ping est inutile car tu sais déjà que cet objet n’est pas "dans le réseau".
        Il est en fait dans un autre sous-réseau, celui de l'Orbi, 10.0.x.0. L’Orbi étant un routeur NAT, cet objet ne sera pas joignable, normalement, par un ordinateur qui se trouve dans le réseau de la livebox 192.168.1.0.
        Si tu veux voir l’état de cet objet dans le sous-réseau Orbi, tu devrais pouvoir le faire dans l’interface web de gestion de l’Orbi. Tu devrais voir les ordinateurs et objets connectés au sous-réseau Orbi 10.0.x.0.
        Sinon il faut lancer le ping depuis un ordinateur qui soit dans le même sous-réseau Orbi 10.0.x.0, donc branché à l’Orbi.
        As-tu pensé a utiliser un simple (et moins cher) switch, plutôt que l’Orbi, de façon à laisser les objets dans le réseau de la livebox ?
        Ton Jeedom veut que tous ses objets "domotiques" soient dans le même sous-réseau, j’imagine. Merci de confirmer.
         A+.
