Diabolo60
Sep 06, 2019Aspirant
RBR20-Association avec CPL Wifi
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant l'association à mon réseau ORBi d'un répétiteur Netgear PLW1000 v2 qui existait déjà avant l'installation de mon pack ORBI SBK 23.
Je souhaite effectivement fusionner mes deux adresses wifi Netgear NETGEAR70_EXT et NETGEAR70-5G avec celle de mon nouveauréseau ORBI. Avant de revenir sur le mode opératoire que vous m'avez indiqué, je vous précice que que possède un homepod qui sert de concentrateur pour mes applications homekit de chez Apple. Et que le fait de changer l'adresse wifi Netgear en Orbi ne me donne plus accès à l'application homekit ? Est-ce lié aux différentes bandes passantes de mon satellite ORBI et duPLW 1000 ?
Concernant vos instructions pour associer à mon réseau ORBI mon CPL WIFI 1000, j'aimerai que vous me confirmier le mode opératoire en précisant à chaque fois quel est l'appreil concerné. Il y a le serveur ORBI et deux modules qui composent mon kit CPL WIFI 1000 Netgear : 1 que je nommerai Serveur Netgear (relié directement par cable à ma box) et le second que je nommerai de Satelite Netgear (qui sert de répétiteur) . J'ai ainsi repris plus bas votre message en ajoutant entre parenthèses afin de préciser à chaque fois quel est l'appareil concerné ( Serveur ou satellite, Orbi ou Netgear PLM ? ).
Désolé de vous demander de préciser cela mais je préfère en être sûr avant de tester tout cela.
Par avance, merci pour votre retour.
Bien à vous.
ValerieD
NETGEAR Moderator
2019-02-26 07:17 AM
Re: Conseil configuration Satellites ORBI SBK 23
Bonjour Diabolo60,
Dans la configuration que vous décrivez, il semble effectivement qu'un 3e satellite Orbi soit une bonne idée.
Etes-vous certains pour le "répetiteur Netgear PLWL 1000"?
Nous avons un modèle PLW1000, qui est une CPL et qui devrait s'associer au réseau Orbi si vous suivez ces instructions:
1. Branchez le PLW1000 (SERVEUR ou SATELLITE ? ) sur une prise murale proche de votre routeur (ORBI ? ) pour vous assurer qu’il se trouve dans la zone de couverture sans fil du routeur Orbi.
2. Appuyez sur le bouton WPS du routeur.( ORBI ou NETEAR )
3. Dans les deux minutes qui suivent, maintenez le bouton «WPS» du PLW1000 ( SERVEUR ou SATELLLITE ? ) enfoncé pendant plus de 10 secondes, puis relâchez-le. Cela active la configuration automatique sur le PLW1000, qui récupère le SSID et les paramètres de sécurité du routeur (ORBI ou NETGEAR ? ) , puis copie les mêmes paramètres sur le périphérique NETGEAR PLW1000 .
4. Déplacez le PLW1000 (SERVEUR ou SATELLITE ? ) vers la zone (ou zone morte) où vous souhaitez étendre la couverture sans fil.
5. Assurez-vous que le périphérique NETGEAR PLW1000 et le PLW1000 sont connectés en vérifiant les voyants du PLW1000. Si les voyants sont verts ou orange, les périphériques sont correctement connectés. Une LED rouge indique un débit de liaison faible de 50 Mbps ou moins. Dans ce cas, déplacez l'adaptateur vers une autre prise avec une meilleure connexion. Les périphériques sans fil situés dans cette zone "morte" peuvent désormais se connecter à votre réseau via l’adaptateur PLW1000.
Pourriez-vous me confirmez les noms des modules Orbi que vous souhaiteriez faire fonctionner ensemble?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Bonjour Diabolo60,
Oui et c'est le bouton synchro que vous devez utiliser justement.
La procédure est indiquée ici p18:
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/Orbi_UM_EN.pdf
Valérie D
Equipe Netgear
- Diabolo60Aspirant
Bonjour,
Désolé de revenir vers vous , mais pourriez-vous me préciser les éléments demandés dans le mode opératoire ci-dessous en répondant aux interrogations entre parenthèse.
Par avance , un grand merci à vous.
Cordialement.
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour Diabolo60,
Alors:
- Serveur
- routeur Orbi, j'ai supposé que c'est lui qui vous fournissait le réseau wifi
2. Appuyez sur le bouton WPS du routeur.( ORBI ou NETEAR )- Orbi
3. Dans les deux minutes qui suivent, maintenez le bouton «WPS» du PLW1000 ( SERVEUR ou SATELLLITE ? ) enfoncé pendant plus de 10 secondes, puis relâchez-le. Cela active la configuration automatique sur le PLW1000, qui récupère le SSID et les paramètres de sécurité du routeur (ORBI ou NETGEAR ? ) , puis copie les mêmes paramètres sur le périphérique NETGEAR PLW1000 .- serveur
- Orbi
4. Déplacez le PLW1000 (SERVEUR ou SATELLITE ? ) vers la zone (ou zone morte) où vous souhaitez étendre la couverture sans fil.- Satellite
5. Assurez-vous que le périphérique NETGEAR PLW1000 et le PLW1000 sont connectés en vérifiant les voyants du PLW1000. Si les voyants sont verts ou orange, les périphériques sont correctement connectés. Une LED rouge indique un débit de liaison faible de 50 Mbps ou moins. Dans ce cas, déplacez l'adaptateur vers une autre prise avec une meilleure connexion. Les périphériques sans fil situés dans cette zone "morte" peuvent désormais se connecter à votre réseau via l’adaptateur PLW1000.Pourriez-vous me confirmez les noms des modules Orbi que vous souhaiteriez faire fonctionner ensemble?
Valérie D
Equipe Netgear
- Diabolo60Aspirant
Bonjour, Merci beaucoup pour vos précisions mais une interrogation subsiste concernant le point N°2. En effet, sauf erreur de ma part, mon routeur ORBI ne possède pas de bouton WPS ? Dans l’attente de votre retour. Bien cordialement
- Diabolo60Aspirant
Concenrnant le routeur Orbi RBR20, les 2 seuls boutons présents au dos de l'appareil sont le bouton on/off et le bouton de synchro .
Bien à vous
