mika91630's avatar
Sep 03, 2020
RBR20-Conseil sur connexion câble
Bonjour,
J'utilise pour l'instant mon orbi rbr20 en AccesPoint, avec une freebox crystal en box opérateur.
J'aimerai le passer en mode routeur, notamment pour que le netgear soit serveur DHCP et me permette définir mes serveurs DNS (impossible sur la freebox crystal)
Le hic, c'est que la feeebox est dans dans la baie de brassage du garage. (avec mon NAS, mes switchs, ....)
Le Orbi quand à lui, est dans le salon pour pouvoir profiter correctement du wifi (trop de perte si je le branche dans le garage)
Et il n'y a qu'un seul cable ethernet tiré entre mon garage et le salon.
Du coup, existe-t-il une solution technique (vlan ?) pour pouvoir relier l'orbi à la freebox + switch principal avec un seul cable ?
A defaut, une petite raspberry en tant que serveur DHCP ferait l'affaire, mais j'aimerai éviter de multiplier les équipements.
Merci
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour mika91630,
    Bienvenue sur le forum Netgear :)
    Il me faudrait un peu plus de précision quand à votre topologie.
    A quoi sert le switch dans votre réseau ? Quels sont les appareils qui y sont connectés ?
    Si vous passez le routeur Orbi en mode routeur vous allez avoir un double NAT dans votre réseau qui risque de provoquer des interférences et des problèmes de connexions.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • mika91630's avatar
      mika91630
      Tutor
      Toutes les pièces de ma maison ont une et une seule prise ethernet, qui arrivent au niveau de la baie de brassage dans le garage.
      Les câbles sont alors raccordés à un switch.
      La Freebox est également reliée à ce switch.
      Pour le double NAT, vu que je n'ai pas de Freebox player ni de services de téléphonie, que j'ai coupé le wifi et bientôt le serveur DHCP, je ne pense pas que ça cause de soucis (peut-être pour l'ouverture de certains ports ou de l'upnp... mais je verrai au cas par cas)
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour @mika91630,
      Avez-vous un ou des satellites ?
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
        mika91630
        Tutor
        oui j'ai aussi un satellite, qui est déjà positionné à l'étage (et qui restera là)
