Vince69
Dec 05, 2017Aspirant
RBR50-Distance entre 2 modules
Bonjour,
J'aimerais savoir la distance minimale entre 2 postes pour un ORBI 50.
Je recherche en fait une solution hyper "puissante" car j'ai beaucoup de connexions à la maison (4 PC + 1 t...
PatrycjaG
Dec 06, 2017NETGEAR Moderator
Bonjour Vince69,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
La distance minimale à respecter entre Orbi routeur et Orbi satellite est de 9 à 12 m. La distance minimale entre les satellites est également de 9 à 12 m afin d'éviter les interférences.
Orbi vous donnera certainement un meilleur wifi mais tout dépend également de votre environnement.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- Vince69Dec 06, 2017Aspirant
Bonjour,
Je n'ai pas la possibilité de les séparer de plus de 9 mètres ... :smileysad:
Le systeme fonctionnera t il quand meme .... .?
Sinon, que me conseillez vous comme produit équivalent en "puissance" , en simplicité et efficacité?
(tout en gardant mon routeur BBOX)
Merci
- PatrycjaGDec 07, 2017NETGEAR Moderator
Bonjour Vince69,
Tout d'abord, pourriez-vous via le site speedtest.net faire un test de débit de votre box par câble et par wifi.
Quelle est la superficie de votre logement ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Vince69Dec 12, 2017Aspirant
J'arrive à peine à 5 Mb ...
Pour la maison (bel etage), elle doit faire +/- 150 m² (grand max) hors cave...
- cdriccDec 08, 2017Tutor
Bonjour,
Pour info, je viens d'acheter le kit RBK50, un routeur et un satellite. Vu que tu emploies le terme "BBox" j'imagine que tu es peut-être chez Proximus en Belgique, ce qui est mon cas.
J'ai paramétré le routeur RBK50 en mode access point, et j'ai un satellite qui est positionné à environ 8 mètres je dirais. Le signal est entre les deux équippements est parfaitement stable. Si j'éloigne un peu plus, 10-11 mètres je dirais, le signal est dégradé. Si j'augmentre encore je n'ai plus de signal du tout. Il y évidemment des murs entre les deux, mais pour moi la distance annoncée est très théorique, il faut tester chez soi.
Pour l'instant j'ai un problème (très embêtant tout de même). J'ai relié un décodeur Proximus TV en câble sur le satellite, et ça ne fonctionne pas du tout. L'image sur le décodeur TV se fige au bout de quelques secondes. J'ai le firmware 2.0.0.74 (le dernier disponible en automatique). J'ai bon espoir que le prochain firmware règle le souci vu ce message que j'avais posté sur le forum anglais: https://community.netgear.com/t5/Orbi/Orbi-in-AP-mode-and-IP-TV-connected-with-ethernet-cable-to/td-p/1448482
Pour un équipement à ce prix, j'aurais préféré que ça marche directement sans souci.
Sinon pour le signal WiFi en lui-même, j'en suis satisfait, ça fonctionne très bien avec environ 15 appareils connectés en même temps.
Cdricc,
Merci pour ta reponse.
De par la configuration de ma maison, et la situation des appareils connectés, j'aurai moins que 8 mètres...
Je voudrais en fait travailler mes PCs (2 gamers et un pc maison) et la TV en direct filaire sur un satellite ORBI. Le reste des connections (GSM, tablette et portable) sur le WIFI.
Rassure moi que le systeme est TRES efficace et ne va pas créer des coupures dus
aux nombreuses connections...
Je compte garder ma BBOX...mes ruckus pour ma tv (connexion).
Raccorder un ORBI sur la BBOX qui va travailler en WIFI et mettre mon satellite ORBI dans ma pièce de vie pour raccorder les PC et la TV.
Qu'ne penses tu ?
Tu parles d'un probleme : tu as connecté la TV en direct sur un satellite ? c'est ca?
Je suis pas un spécialiste de tout ca excuse moi :smileyhappy:
