Yvodr's avatar
Yvodr
RBR50-Géolocalisation erronée
Bonjour,
Après installation du système Mesh RBR50, tout fonctionne à merveille pour ce qui est de la connexion Wifi. Cependant, lors d'accès à des applications sur un smartphone demandant la localisation, la ville retournée n'est pas la bonne. Le smartphone est connecté en wifi, si en 4g aucun pb. Pour les autres appareils en ethernet et donc ne passant pas par le RBR50, aucun souci.
Il smeblerait que le système RBR50 a gardé en mémoire sa précédente localisation (ancienne ville avant déménagement) et je ne trouve pas comment réinitialiser ou modifier cette valeur. J'ai déjà essayé un reinit complet avec le bouton reset du RBR50, pas de changement.
Pouvez vous me fournir une solution ?
Cordialement.
Yvodr
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour @Yvodr,
    Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
    Avez-vous effectué un simple reset ou avez-vous essayé un retour complet aux paramètres d'usine?
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • Yvodr's avatar
      Yvodr
      Bonjour,
      J'ai effectué un appui long sur le bouton reset jusqu'à ce que la diode clignote orange. D'après ce que j'ai pu lire, cela correspond à un factory reset et n'a pas résolu mon problème. Si ce n'est pas la bonne procédure, pouvez vous m'en indiquer une autre ?
      Merci
      Cordialement
    • ValerieD's avatar
      ValerieD
      Community Manager
      Bonjour Yvodr,
      1.Assurez-vous que votre appareil Orbi est sous tension.
      2.À l'aide d'un trombone ou d'un objet similaire, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation de votre périphérique Orbi clignote en orange. Remarque: Si vous réinitialisez un satellite à prise murale, le voyant de l’appareil clignote en orange. Votre appareil Orbi est réinitialisé.
      Avez-vous fait cette manipulation?
      Valérie D
      Equipe Netgear
      • Yvodr's avatar
        Yvodr
        Bonjour Valérie D,
        1. Avez vous lu mon post précédent ?
        2. Comme précisé, cette manipulation n'a pas résolu mon problème.
        3. Avez vous une autre procédure de reset ?
        4. Je reprécise que j'utilise l'Orbi en point d'accès.
        Bonne journée à vous.
        Yvodr
  • Bonjour
    J'ai exactement le même problème, malgré la réinitialisation.
    Pouvez-vous m'aider, svp ?
    Merci d'avance.
    • clac's avatar
      clac
      Localisation revenue à la normale sansrienfaire. Inexplicable !
