Rocou007's avatar
Rocou007
Second satellite chainé avec le premier
Bonjour,
J'ai ajouté un second satellite mais celui-ci se connecte systématiquement au routeur. Or pour éteindre mon réseau Wifi, j'aimerais que ce second satellite se connecte au premier (Option Daisy Chain activée).
Ya-t-il une astuce pour forcer se second satellite à se connecter au premier?
Je précise que j'ai essayé à multiples reprise à des distances différentes mais rien à faire.
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Rocou007,
    Quel est le modèle de votre système Orbi ?
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Rocou007's avatar
      Rocou007
      Bonjour,
      Il s'agit d'un système RBR50.
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Rocou007,
      Avez-vous fait un reset sur les satellites allumés durant 30 secondes et essayé de les réappairer avec le routeur Orbi avec l'option activée ?
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
      • Rocou007's avatar
        Rocou007
        Le reset, c'est le petit trou dans lequel on enfile un trombone?
        Si je reformule, il faudrait que je fasse simultanément un reset des deux satellites pendant 30 secondes?
        Il faut donc que les deux satellites soient côte à côte et que de la main gauche je fasse un reset de l'un et de la main droite, le reset de l'autre?
        Est-ce que dans ce cas, un des satellites se connectera au routeur et l'autre se chainera automatiquement au premier?
