laurentivan
Oct 14, 2020Tutor
sonnette connectée Ring
Bonjour, Après quelques semaines de tentatives, je vous expose le problème. J'ai un réseau ORBI 50 avec un routeur et un satellite connecté par cable. Cela marche bien pour tout sauf pour ma sonnet...
laurentivan
Oct 19, 2020Tutor
Bonjour,Distance routeur satellite environ 20 m (le routeur et le satellite sont reliés par un cable ethernet cat6)
Distance satellite sonnette 12 m en vue direct signal RSSI 52
Distance routeur sonnette 15 m avec de gros murs entre, RSSI 68
Sonnette uniquement en bande 2,4 ghz
J'utilise le réseau invité d'ORBI pour les objets connectés.
Merci de votre support.
ValerieD a écrit :Bonjour laurentivan,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
J'ai deux petites question:Quelle est la distance routeur satellite, satellite sonnette et sonnette routeur?
La sonette se connecte sur la bande 2.4GHz ou 5GHz?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Oct 20, 2020Community Manager
Vous avez un sujet très proche ici, si vous voulez bien le consulter.
Je pense que vous y trouverez votre solution.
Valérie D
Equipe Netgear
- laurentivanOct 22, 2020Tutor
Je vais essayer cette manoeuvre "d'apprivoisement" mais il aurait été tellement plus simple de pouvoir assigner une adresse mac à un satellite orbi ;-( vu le nombre de demandes ...
Cordialement
- ValerieDOct 23, 2020Community Manager
Je comprends la gêne occasionnée.Tenez-nous au courant.
Valérie D
Equipe Netgear- laurentivanNov 09, 2020Tutor
Bon et bien voilà ... J'ai passé du temps à tester et à tenter la manoeuvre (reset du router, première connexion à proximité du satellite souhaité, etc ...) et après quelques premiers espoirs, ma sonnette se connecte de manière aléatoire soit au satellite soit au routeur (qui a pourtant un signal bien moins bon) et dans ce cas ne fonctionne plus.
Je reste persuadé que pour les objets connectés (qui sont en principe censés ne pas se déplacer) la possibilité de lier une adresse MAC d'un objet à un satellite Orbi serait la solution ...
Et vous encourage de transmettre aux équipes de développement ;-)
