Tekarihoken
May 28, 2021Initiate
Suggestion d'installation ORBI
Bonjour, je suis actuellement chez orange et la fibre arrive dans le garage et la télévision est dans le salon. Et l'ordinateur fixe est a l'étage. Et malheureusement il est strictement impossible de cabler entre ces 3 points.
Je pensais laisser la box dans le garage reliée au routeur Orbi en filaire. Et brancher le player télé a un premier satellite connecté au routeur en wifi. Et l'ordinateur fixe a un second satellite lui aussi connecté en wifi au routeur.
Le schema est donc pour la connection de la télévision :
box---Routeur Orbi(((())))Satellite1---Box télévision
Et pour l'ordinateur fixe :
box---Routeur Orbi((()))Satellite2---Ordinateur fixe
Les devices mobile seraient bien sur connecté sur le schema
box---Routeur Orbi((()))...[SatelliteX]...((()))Device
Pour l'instant je ne sais pas si la box va avoir un gpon externe ou non.
Le wifi étant très instable entre la box et la box télévision, j'envisage de passer par un routeur orbi pour stabiliser la connection (le CPL étant encore moins stable), en revanche je compte conserver le service de télévision (et idéalement de téléphonie).
J'ai cru comprendre que je pouvais soit passer la box en routeur et laisser orbi jouer le role de point d'accès ou l'inverse. Quelle serait la configuration qui me permettrait d'avoir la tv fonctionelle tout en ayant une bonne couverture wifi partout dans la maison.
Si cela n'est pas possible avec le materiel orange, est-ce que cela serait possible en passant par un autre opérateur fibre ? (free,sfr ou bouygues) ?
- tresbeauProdigy
Bonjour Tekarihoken ,
Tekarihoken a écrit :...
...je suis actuellement chez orange et la fibre arrive dans le garage ...
Est-ce que l'installation du boitier PTO (Point de Terminaison Optique) a déjà eu lieu et dans le garage ?
Donc l'installation n'a pas eu lieu à ce jour.
Merci de préciser.
En général c'est toi qui décide ou sera posé le PTO; tu doit fournir les gaines techniques (celles du téléphone via cuivre) à l'installateur.
Dans ton cas il serait bien de faire poser le PTO dans le salon où tu mettras la livebox et le décodeur TV Orange. D'abord tu fais venir un électricien pour passer une aiguille dans ces gaines techniques jusqu'au salon; puis l'installateur mandaté par Orange utilisera l'aiguille pour passer la fibre dans la gaine.
Le décodeur TV doit etre branché à la livebox directement pour éviter les problèmes, donc oublier l'Orbi et ses satellites; tout au plus tu peux y entreposer un switch avec du "IGMP snooping" (typiquement ça se trouve dans les switches administrables).
L'Orbi sera configuré en point d'accès autrement (si en mode routeur) tu n'auras pas de connectivité IPv6 sur les appareils derriere l'Orbi.
Est-ce qu'il y a une gaine qui porte le cable telephone/cuivre à l'étage où se trouve l'ordinateur ? Si affirmatif tu pourrais l'utiliser pour le càble Ethernet; peut-être que tu pourrais utiliser le meme câble si de cat 5e au moins. Il faut voir.
La livebox est déjà un routeur, elle ne peut pas etre passée en routeur. Elle ne peut pas etre configuré en point d'accès.
A+.
- TekarihokenInitiate
Bonjour suite a la précédente tentative de branchement qui s'était soldée par un echec, le pto a été mis dans le garage mais la fibre est reliée a rien à l'autre bout (le technicien avait la flemme de l'enlever). En revanche mon souci principal est que la gaine technique du téléphone est inutilisable, l'aiguille semblait se perdre dans le faux plafond de la cuisine ou de la salle a manger.Les technicien semblait suspecter que le cable téléphone passait directement a nu dans le faux plafond et était collée a l'intérieur du placo.
Tirer une autre gaine est impossible sans ouvrir le faux plafond, car il y aurait plus de 15m de gaine a tirer en passant par le faux plafond (en tournant autour de la maison). Et si on voulait passer en apparant, on a le souci que le mur accolé au garage est celui de la cage d'escalier. Une goulotte ferait vraiment trop moche( sans compter qu'il faudrait la tirer sur une grosse longueur pour arriver jusqu'a la tv.
C'est pour cela que j'avais refusé l'installation précédente. Mais j'espere trouver une solution me permettrait d'installer la box opérateur dans le garage !
Concernant l'ordinateur a l'étage, on a le même souci, celui ci a bien une prise téléphonique mais elle semble avoir subit le même montage louche... Et c'est clairement pas du cat5.
C'est pour toute ces raisons que j'espere trouver une solution sans fil. quitte a devoir changer d'opérateur !
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Tekarihoken,
Si le système Orbi sera branché à une box, il vaut effectivement mieux configurer le routeur Orbi en mode point d'accès.
Toutefois, le décodeur TV afin de pouvoir fonctionner devra être connecté au routeur Orbi et non au satellite.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
