clang35
Aug 09, 2017Aspirant
Problème de configuration d'un point d'accès WIFI en mode client
Bonjour, Je cherche à configurer le WN604 en mode client. Les équipements utilisés sont : - Netgear N300 XNR 2000 V5 : AP « principal » - Netgear N150 WN604 : AP configuré en mode client. Aprè...
jonjonoo
Aug 09, 2017NETGEAR Expert
Bonjour,
Sauf erreur de ma part,le WN604 ne supporte pas le node client Wifi.
Je pense que tu essaye de configurer le mode point to point bridge mais pour cela il faudrait que tu es tes 2 péréphirique supportant le WDS, hors ton WNR2000 ne le supporte pas.
En solution simple et économique, je t'invite a acheter un répéteur wifi que tu utiliseras en remplacement du WN604.
https://www.netgear.fr/home/products/networking/wifi-range-extenders/
clang35
Merci pour ta réponse mais si j'en crois le manuel utilisateur (cf ci dessous l'extrait du manuel) ainsi que les menus de configuration, cette fonctionnalités est bien proposée.
Cela devrait donc fonctionner...
- jonjonooAug 09, 2017NETGEAR Expert
clang35 a écrit :
Merci pour ta réponse mais si j'en crois le manuel utilisateur (cf ci dessous l'extrait du manuel) ainsi que les menus de configuration, cette fonctionnalités est bien proposée...
En effet d'ou ma phrase "sauf erreur de ma part" car les dernieres versions ne le supportent pas. Cf version manuel 2015 https://www.netgear.com/support/product/WN604.aspx#docs
Alors sur le SSID du WNR2000 tu le passes en WEP.
Puis sur le WN604, tu fais un Factory Default, tu mets une IP statique et, s'il y a la case check network integrity, tu la coches. Puis tu refais le process pour activer le client mode.
