Margeta
Nov 09, 2020Aspirant
Choix matériel : réseau WIFI domestique
Bonjour à toutes et à tous,
Ayant récemment emménagé dans un nouvel appartement, je suis à la recherche de la meilleure solution pour y diffuser le internet et le WIFI dans tous les recoins.
Voici tous les éléments de ma réflexion :
- Appartement de 90m², sur un seul niveau (immeuble années 60), sans prises RJ45 murales, et pas de possibilité de tirer des câbles sans faire de travaux (ce que l'on voudrait éviter)
- Fibre optique Orange dans le salon
- Besoin d'envoyer le WIFI dans le bureau (avec un besoin de 4 ports ethernet pour notamment la télé orange et un pc fixe)
- Besoin d'envoyer le WIFI dans une chambre (où mon épouse souhaite pouvoir télétravailler)
- Voici un plan de l'appartement : https://imgur.com/JF3WzQE
- En l'état actuel, on capte très mal, voire pas du tout le WIFI dans certaines pièces (chambres + WC)
- Le rond noir est le boitier fibre mural, le rond rouge est le boitier fibre orange qui transforme le signal, le boitier vert à côté est la livebox, et les deux autres boitiers verts sont là où j'imagine installer les deux répétiteurs WIFI. Celui du bureau est à 7,6m de la livebox à travers un mur porteur. Celui de l'entrée est à 4m de la livebox et traverse 2 murs porteurs et le couloir du bâtiment (il pourrait aussi être mis dans la chambre parentale si besoin, mais vu que le signal y est faible...)
Je me demande donc quel système serait le plus approprié pour répondre à mon besoin. J'ai repéré les systèmes ORBI, et je me demande si c'est la bonne solution (étant donné le prix), ou si c'est trop puissant pour une utilisation domestique ?
Si oui, dois-je prendre : plutôt le modèle RBK50 ou 20 ? Ai-je bien besoin d'un module près de la livebox et de deux répétiteurs ?
Si non, avez-vous d'autres suggestions de matériel et de la façon dont je devrais les disposer dans l'appartement ?
Et quid du CPL ? Cette technologie est-elle fiable de nos jours, y compris pour diffuser du WIFI ? Si oui, je pourrais également mettre du CPL à plusieurs endroits car nous disposons de nombreuses prises électriques.
Merci d'avance pour votre aide !
Marc
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Margeta,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Il est toujours très difficile de recommander un produit plutôt qu'un autre ne connaissant pas l'environnement.
Toutefois, en ce qui concerne le système Orbi, le RBK20 serait à priori suffisant pour votre logement.
Sur notre site NETGEAR vous pourrez retrouver tous nos sytèmes en fonction de la superficie de votre logement.
L'avantage d'un système Orbi est que vous disposez de deux ports Ethernet par satellite. Ce qui vous permet d'utiliser tant une connexion Wifi que câblée pour deux appareils.
Le système se compose d'un routeur Orbi qui doit être branché à la box par câble Ethernet et d'un ou plusieurs satellites.
Pour le système de cpl, les modules doivent être branchés sur une même phase électrique. L'âge des câbles électriques, la distance entre les cpl et les autres appareils branchés sur le réseau électrique peuvent avoir une influence sur le bon fonctionnement du système.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- MargetaAspirant
Bonjour PatrycjaG et merci pour votre réponse rapide !
Ok, je pense donc m'orienter vers le RBK20. D'après le plan de l'appartement fourni dans mon premier poste, pensez-vous qu'il faille un routeur et 2 satellites ? Ou le signal du routeur pourrait-il être plus puissant que celui de la livebox, et permettre d'atteindre les chambres ?
N'hésitez pas à me poser des questions si je peux vous apporter des informations en vue de préciser vos conseils.
Autre question de mon côté : puis-je installer une multiprise ethernet (je crois qu'on appelle cela un switch ?) derrière un satellite afin de disposer de 4 ports ethernet dans le bureau ?
Pour le CPL, je lis des avis assez variés sur internet, je n'ai pas l'impression que ce soit plus fiable qu'un réseau WIFI bien installé...
Bonjour @Margeta,
Peut-être un routeur avec un satellite pour tester vu que vous avez besoin de plusieurs ports Ethernet disponibles dans l'une des pièces. Le satellite RBS20 est en vente à l'unité au cas où.
En règle générale nous recommandons de configurer le routeur Orbi en mode point d'accès afin de ne pas avoir de double NAT qui pourrait perturber tout le réseau et de couper le Wifi de la box.
Par contre, nous ne pouvons pas vous garantir que le décodeur TV fonctionnera branché au satellite.
Pour ce qui est du switch, vous pouvez en effet en brancher un sans problème à un port du satellite.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
