Aragorn2lyon's avatar
Aragorn2lyon
Follower
Mar 03, 2022
Configuration Freebox Revolution / R7000p / EX8000
Bonjour à tous,
Voilà j'ai une maison à étages et j'ai progressivement fait l'acquisition d'un R7000P puis récemment d'un EX8000.
Ma connexion Internet provient d'une Freebox Revolution en Fibre.
Ma configuration est la suivante
RdC
+ Freebox Revolution
- Wifi de la Freebox : Off
- DHCP Server : Sur la Freebox
+ R7000P connecté en filaire sur la Box
- Wifi 2.4 / 5 GHz configuré
- Même SSID même password / WPA2 / etc...
- Smart COnnect activé (ou pas fait les 2 tests, pareil)
Etage
+ EX8000
- Configuré comme répéteur du R7000P
Mon souci est le suivant (désolé par avance je ne suis pas un grand spécialiste réseau)
A l'étage, si je capte bien mieux mes 2 signaux (2.4 et 5GHz) en revanche c'est un cauchemar absolu en terme de réseau.
En effet, le système m'offre une adresse IP ... ou pas et si par chance j'en ai une, le système m'indique pas de réseau Internet même si le signal est fort et stable.
Je pensais à un pb de plage du DHCP , mais rien à voir.
Je pensais à des pb de firmware mais là encore, je suis à jour.
Le répéteur m'indique un WIFI opérationnelle mais rien côté Internet
Je suis désespéré et après des jours et des jours de test, je ne sais plus quoi faire.
Je serais ravi d'un coup de main
Merci par avance
1 Reply
  • plemans's avatar
    If dhcp is enabled on the freebox, you should either have the r7000p in access point mode or the ip address for the r7000p in the freebox's DMZ.
    Also, the EX8000 uses a dedicated wireless backhaul between the router and the extender. If you log into the ex8000, you should be able to see the status of that backhaul. The fronthaul (what devices connect to) can be great but if the backhaul is poor, they're not going to get a connection to the router. So take a look at that. There might be something between the 2 floors interfering with the wifi signal and causing issues on the backhaul.
