lhtano's avatar
lhtano
Tutor
Jul 25, 2019
Connexion du répéteur WIFI AC1200 à une bbox 3 proximus
Bonjour,
  J'ai dû réaliser un reset usine de ma bbox3 de proximus.
  Par conséquent, je dois reconfigurer mon répéteur NetGear et je n'arrive pas.
  En utilisant WPS, cela ne fonctionne pas.
  Avec l'assistant d'installation (console), mon wifi n'est pas détecté.  Je dois réaliser une configuration manuelle en encodant le SSID et la sécurité (WPA2 + mot de passe).  Mais à la fin, le répéteur est bien connecté à la bbox (témoin Lien routeur allumé vert continu) mais pas de signal internet.
  Pour info, les appareils WIFI se connectent bien à la bbox.
  Pourriez-vous m'aider ?
  Merci d'avance
  • lhtano's avatar
    lhtano
    Jul 26, 2019
    Solution trouvée !
    La Bbox émet 2 signaux WIFI 2.4 Ghz et 5 Ghz.
    Je connectais le répétiteur (les 2 signaux) au wifi 5 et non pas à celui 2.4.
    Le wifi 5 est incompatible avec le répétiteur.
    Désactiver le 5 sur le répétiteur et connecter le signal 2.4 avec le réseau 2.4 de la bbox.
    Logique mais il faut y penser.
  • Complément d'information : les 2 réseaux _ext sont bien visibles mais lors de la connexion sur chacun d'eux j'ai le message pas d'accès à internet
    • PatrycjaG's avatar
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour lhtano,
      Pouvez-vous à nouveau faire un reset sur le répéteur pendant environ 20 secondes avec un trombone (le répéteur doit être branché à l'électricité pendant l'opération).
      Puis redémarrez votre box.
      Oubliez les anciens réseaux du répéteur sur vos appareils Wifi.
      Ensuite, procédez à la configuration du répéteur en vous aidant du guide d'installation.
      Tenez moi au courant !
      Bonne journée à vous,
      Patrycja
      Equipe Netgear
      • lhtano's avatar
        lhtano
        Tutor
        Solution trouvée !
