Keefmaster
Jun 21, 2017Aspirant
Connexion très lente via Wn3100RPv2
Bonjour,
Après avoir parcouru attentivement le forum et n'ayant pas trouvé de réponse à mon problème je me permets de l'expliquer dans un nouveau sujet.
J'ai donc un répéteur Wn31000RPV2 avec le dernier firmware d'installé.
Mon Fai est Voo ( en Belgique), j'ai leur modem Technicolor Tc7210.
La configuration s'est faite via le web. Toutes les lampes sont vertes, mais malheureusement, le débit est vraiment extrêmement lent. A tel point que j'ai régulièrement des déconnexions. J'ai le même problème lorsque je branche l'ordinateur en filaire sur le répéteur.
Pouvez-vous me donner des pistes afin d'avoir une connexion "normale" et pas une connexion digne des 56k de l'époque ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Keefmaster.
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour Keefmaster ,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Dans un premier temps, pourriez-vous effectuer un speedtest en étant simplement connecté au routeur et un en étant connecté au Wn31000RPV2 ?
Quel est le débit promis par votre FAI?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- KeefmasterAspirant
Bonjour ValerieD
Je viens de faire le test demandé.
Sur le routeur, je suis à 75,20 Mbps. Et via le Wn31000RPV2, je suis à 0,18 Mbps. En débit descendant. Et en débit montant, 7,5 Mbps et 0,06 Mbps.
Et le débit promis par le fai est de 125 Mbps.
Bien à vous.
Oui c'est une grosse perte de débit.
Répéteur WiFi N300 Modèle WN3000RP
Est-il branché directement sur une prise ou sur une rallonge ou une multiprise?
Utilisez-vous sa prise de courant intégrée?
Est-il en mode répéteur ou point d'accès?
Pouvez-vous essayer de procéder à un reset aux paramètres d'usine? (p16)
Pourriez-vous faire des tests en le déplaçant dans la maison pour voir si le débit change?
Valérie D
Equipe Netgear
