Buck-John's avatar
Apr 21, 2021
EAX15 — Répéteur WiFi 6 Mesh AX1800 4 flux
Bonjour,
J'ai acquis ce modèle de routeur mais constate qu'il fonctionne sous logiciel Nightawk sur Iphone. Problème je ne dispose actuellement que d'un Iphone 6Plus bloqué à la version IOS 12 par Apple. Je vais acquérir un nouvel Iphone en fin d'année. Comment puis activer mon routeur sans l'Iphone.
Merci à vous.
  • Bonjour Buck-John,
    Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! :)
    L'app Nighthawk nécessite la version iOS 11.0 ou supérieure et vous devriez donc pouvoir l'installer sur votre iphone 6 plus.
    Alors moi j'ai le manuel en français ici ;) :
    https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/EAX15/EAX15_UM_FR.pdf
    Pour vous connecter sans utiliser l'app Nighthawk vous pouvez soit utiliser le WPS, si votre box le permet, soit utiliser votre ordinateur et un navigateur (comme vous l'a dit CrazyCat ).
    Les deux méthodes sont indiquées p12.
    "mais j'ai maintenu le même code d'accès pour les différents modules netgearEXT"
    Vous voulez dire les identifiants par défaut?
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
  • Comme pour la plupart des appareils wifi de chez Netgear:
    - démarrez le (au cas où avec un reset usine) pour voir apparaitre le réseau wifi NETGEAR_EXT
    - connectez-vous sur ce wifi
    - accédez à l'adresse web (donc dans votre navigateur, probablement safari) http://www[.]mywifiext[.]net (en remplaçant [.] par de simples .)
    - suivez l'assistant de configuration en version web
    Au cas où, un lien vers la documentation (en anglais, désolé)
    • Buck-John's avatar
      Buck-John
      Tutor
      Merci pour la réponse, j'ai pu aller jusqu'au bout mais j'ai maintenu le même code d'accès pour les différents modules netgearEXT, bien que l'application mais indiqué que la gestion de la connexion était bien finalisée en local, je ne vois pas les différents accès wifi attendus.
      • ValerieD's avatar
        ValerieD
        Community Manager
        Bonjour Buck-John,
        Valérie D
        Equipe Netgear
