Acetronics
Dec 04, 2022Tutor
EX6250 " Bricked "
Bonjour,
j'ai eu une panne de courant à la maison.
depuis, le répéteur semble HS
- à la mise sous tension, TOUS les voyants s'allument
voyants prise Ethernet s'allument 1 seconde puis s'éteignent
- réseau en vert fixe
- alimentation en orange fixe
- entrée en orange avec sa flèche en bleu fixes
- sortie en orange avec flèche bleue fixes
DONC, les voyants indiquent théoriquement une phase de BOOT ... qui dure des heures !!!
Cet engin est-il bon pour la poubelle ??? ( booo ! : le recyclage !!! )
D'avance merci.
Alain
- Fabrice75015Aspirant
Bonjour, j ai le même problème, arrêt de l appareil mais ne redemarre plus et reste toute lumière allumée....rien a faire c est mort ? Merci
BonjourPatricya
reset usine : Rien
Hard Reset : Rien
cet engin semble bien définitivement mort ...
Alain
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Acetronics,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Avez-vous essayé de faire un reset de 30 secondes sur le répéteur allumé en appuyant avec par exemple un trombone dans l'emplacement du Factory reset ?
Vous pouvez également essayer de faire un hard reset :
- Appuyez sur le bouton reset 5 secondes, puis débranchez le répéteur toujours en maintenant le bouton enfoncé
- Attendez 5 secondes, toujours en maintenant le bouton enfoncé, puis rebranchez le répéteur en maintenant encore le bouton enfoncé 30 secondesBonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Acetronics,
Vous pouvez alors essayer de faire un recouvrement du firmware.
Je vous envoie la procédure en message privé.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NetgearBonjour PatrycjaG ,
J'ai exactement le même problème et le reset fonctionne pas.
Serait il possible d'avoir la procédure ?
Merci.
