ze-bob's avatar
ze-bob
Tutor
Jan 18, 2023
EX7700 désactiver serveur DHCP ?
Bonjour à toutes et tous.
Je possède un EX7700 qui fontionne en mode répéteur, le serveur DHCP est géré par ma Livebox, j'ai cru comprendre que l'EX7700 était configuré en serveur DHCP par défaut, j'aimerais donc le désactiver pour éviter les conflits, hors aucun menu ne propose cette option.
Actuellement sur mon réseau j'ai deux appareils dont les IP ne sont pas fournies par la Livebox (ils n'ont pas d'IP fixes non plus), j'en déduis que c'est l'EX7700 qui s'en charge.
Merci pour vos lumières.
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour ze-bob,
    Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
    Un répéteur ne fonctionne pas comme un routeur et ne possède pas de DHCP.
    Un répéteur ne peut pas être connecté directement à un modem. Il a besoin d'être connecté à un serveur DHCP pour pouvoir fonctionner.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • ze-bob's avatar
      ze-bob
      Tutor
      Bonjour et merci pour ces infos.
      Ceci étant j'ai un souci qui persiste, ma box délivre des IP de 192.168.1.100 à 200, sur un appareil je me retrouve avec une IP hors plage comme 169.254.58.189 dès que celui-ci est connecté à l'EX7700, si je le connecte à la box son IP revient dans la plage définie.
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour ze-bob,
      Si vous voyez une adresse 169.254. x.x, cela signifie que le serveur DHCP n'est pas joignable.
      Tous les appareils connectés au réseau du répéteur possèdent cette adresse IP ou seulement certains ?
      Le mieux serait de procéder à une nouvelle configuration du répéteur.
      Pour cela, faites un reset sur l'EX7700 allumé  durant 30 secondes.
      Une fois le voyant power en vert fixe, connectez-vous au réseau du répéteur NETGEAR_EXT.
      Ouvrez un navigateur web et allez sur mywifiext.net.
      Suivez les instructions à l'écran.
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
      • ze-bob's avatar
        ze-bob
        Tutor
        Merci pour les infos, entre temps j'ai rebooté (une seconde fois) le répéteur et le problème semble résolu, cette adresse APIPA était présente uniquement sur un seul appareil.
        Je vais surveillé de près si ça tient.
        Encore merci.
