DanielWEB
Feb 23, 2019Aspirant
FREEZE sur répeteur Netgear EX7000 en mode point d'accès
Bonjour à tous, mon EX7000 est derrière une Freebox en ethernet et mode point d'accès. Je n'ai rien changé à la config de la Freebox à part désactivé son WIFI. Le firmware du EX7000 est à jour. Il est placé dans un endroit ventilé. Il n'y a pas d'autre cable ethernet de raccordé que celui qui apporte le réseau.
A fréquence régulière (environ deux fois par semaine) le resau WIFI est gelé et il faut alors arrêter/redémarrer électriquement le EX7000 pour que le WIFI soit à nouveau opérationnel.
Divers points du paramétrage de mon EX7000:
- puissance 100 %
- un reseau en 2.4 (canal auto) et un reseau en 5 GHz (canal fixe)
- pas de smart connect
- pas de cohabitation 20/40 MHz
- obtenir une adresse IP dynamique
- WPA2
- je n'ai rien de coché dans FASTLANE (je privilégie la portée)
- port USB désactivé
MERCI beaucoup d'avance de vos idées car je sèche :-) cela fait des mois que ca dure (plus sous garantie)
Daniel
- DanielWEBAspirant
Bonjour ,
personne n'a rencontré ce cas ??- ValerieDCommunity Manager
Bonjour @DanielWEB,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Je commencerai en vous disant que votre EX7000 est garanti deux ans, donc vous êtes probablement encore couvert.
Ensuite, le CPL est relié à votre routeur en filaire?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- DanielWEBAspirant
Bonjour,
Mais j'indiquais dans mon post initial que la garantie a expiré et que la Freebox est raccordée en ethernet à mon EX 7000 (ethernet direct , pas via CPL)
J'ai également fait un hard reset avant de remettre à jour le firmware.
1)
-> Ce cas de FREEZE du WIFI sur le EX7000 est il connu ?2)
Dans une telle configuration de mode point d'accès, est il possible de se servir des ports LAN du EX7000 (comme d'un switch , en y connectant des clients ehternet (PC, ....) ?
La formulation dans le mode d'emploi ne permet aucunement de le comprendre:
" Note: In access point mode, you can connect your computer or WiFi device
to the extender only using a WiFi connection. "
Merci pour vos réponses précises
Daniel
Bonjour DanielWEB,
Autres questions ici:
- A quelle distance le répéteur est-il du routeur?
- Avez-vous tenté de le rapprocher?
"un reseau en 2.4 (canal auto) et un reseau en 5 GHz (canal fixe)"
Avez-vous essayé de changer ces canaux sur le routeur?
Valérie D
Equipe Netgear
