jeanmichelmorea's avatar
Dec 07, 2017
installation répéteur netgear3100rpv2
Bonjour,
je n'arrive pas à finaliser l'installation d'un répéteur netgear 3100 rpv2
en effet la liaison wifi (livebox-cc2f_EXT) à partir d'une livebox cc2f ne se matérialise pas "probléme d'identification" Résultat malgré une liaison  "excellente" pas de communication avec ma tablette, à chaque fois que je lance la connection, au bout d'un moment s'affiche "problème d'autentification" Le voyant "client" s'allume et s'éteint et reste éteint!!
Je ne trouve pas la solution
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aigailler et me sortir de cette impasse
Cordialement    JMM
    • jeanmichelmorea's avatar
      jeanmichelmorea
      Bonjour,
      Merci pour la piste suggérée, mais n'etant pas un as de l'informatique !!(j'aurais déja résolu le probléme) je n'ai pas avancé dans mon probléme
      je précise que je butte sur l'authentification  (et donc de l'attivation du répéteur : Livebox-CC2F_EXT) ce qui est le plus enervant c'est que la connection s'établie puis se coupe dans les secondes qui suivent!!
      je pense que je butte sur la page 6 du guide quand il faut retrouver en 3 le nom du réseau sur l'ordinateur (je ne vois pas ou aller pour trouver l'indication demandée )
      je pensais m'en tirer en utilisant la tablette mais tous mes essais se sont soldés par un problème d'authentification.  faut-il laisser la connection d'origine Livebox-CC2F (venant de la box active ? je pense que oui puisque la 2ème reprend la 1ère et l'ampliphie ??
      pas brillant!!
      Merci encore , je désespère de trouver la solution.
      Cordialement
        jeanmichelmorea
        Bonjour,
        je suis désabusé
        je ne trouve pas la solution, j'ai pratiquement lu tous les messages sur le sujet envoyés par d'autres internautes: pas de solution
        par contre d'autres ont jeté l'éponge et meme le matériel de à cause de l'impasse
    • ValerieD's avatar
      ValerieD
      Community Manager
      Bonjour jeanmichelmorea ,
      Est-ce que vous faites l'installation en utilisant le WPS ou en passant par votre navigateur?
      Bonne journée à vous,
      Valérie D
      Equipe Netgear
        jeanmichelmorea
        bonjour,
        j'ai choisi la solution qui me paraissait simple pour un néophyte le WPS
        Merci, cordialement .JMM
