Luz21's avatar
Luz21
Initiate
Jan 19, 2025
Microcoupure repeater EX6130
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec mon répéteur Wi-Fi Netgear EX6130 depuis que j'ai changé de box, passant d'une Freebox Révolution à une Freebox Ultra. Avant ce changement, tout fonctionnait parfaitement, mais désormais, j'observe des microcoupures fréquentes sur le réseau émis par le répéteur de manière aléatoire.
Pour essayer de résoudre le problème, j'ai déjà :
  • Mis à jour le firmware du répéteur ;
  • Réinitialisé le répéteur et refait la configuration ;
  • Testé les deux bandes de fréquence (2.4 GHz et 5 GHz), sans amélioration.
À noter que la Freebox elle-même ne semble pas avoir de problème : j'ai vérifié les courbes de débit et il n'y a aucune perte sur la connexion principale. Les microcoupures concernent uniquement le réseau du répéteur.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce souci ? Merci d'avance pour votre aide !
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Luz21,
    Bienvenue sur la communauté NETGEAR 🙂
    Le répéteur est-il à la même place ? Si vous le rapprochez, les coupures persistent-elles ?
    Comment avez-vous configuré le répéteur avec la nouvelle box ? Par le WPS ou par la page de configuration mywifiext.net ?
    Quelle est le type de sécurité utilisée par votre box ?
    Le mot de passe du réseau de la box comporte t-il des caractères spéciaux, des espaces ?
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe NETGEAR
    • Luz21's avatar
      Luz21
      Initiate
      Bonjour Patrycja,
      Merci pour votre retour !
      • Oui, le répéteur est exactement à la même place qu'avant, dans un espace dégagé et non obstrué.
      • J’ai configuré le répéteur avec la nouvelle box en utilisant à la fois le WPS et la page de configuration via mywifiext.ne.
      Concernant le mot de passe, il comporte effectivement des caractères spéciaux, ce qui n’était pas le cas auparavant.
      Je reste à votre disposition pour d'autres informations ou tests si nécessaire.
      Bonne journée
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Luz21,
      Pourriez-vous changer le mot de passe du réseau Wifi de votre box en éliminant les caractères spéciaux et observer si cela résout le souci ?
      Vérifiez également le type de sécurité utilisé par la box. Est-il en WPA ? WPA 2 ? WPA+WPA2 ?
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe NETGEAR
