Didier78
Mar 26, 2020Aspirant
Netgear WN3000RP V1H2
Bonjour,
Je n'arrive pas à connecter mon Netgear WN3000RP V1H2.
Les boutons verts statuts et WPS sont bien allumés, mais aucun débit de connexion, même en plaçant le répéteur à coté du routeur.
j'ai déja effectué plusieurs reset sans succès.
Comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour Didier78 ,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
Pourriez-vous effectuer cette manipulation entièrement et dans l'ordre :
- Redémarrez votre routeur/box
- remettez le répéteur aux paramètres d’usine
Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
- reparamétrez
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear- Didier78Aspirant
Bonjour,
Merci pour votre réponse. J'ai srupuleusement suivi vos intructions et malheureusement cela n'a rien changé. Mon PC ne reconnait et ne détecte pas l'amplificateur, malgré plusieurs tentatives de redémarrage de la box et de l'amplificateur. Le voyant WPS ne s'allume même plus. Seul le voyant vert statut fonctionne. Je pense que je vais en acheter un autre quand ce sera possible .....
Merci
- Didier78AspirantBonjour,
Merci pour votre retour. Effectivement quand ça sera possible, j'essaierai de me connecter dans un autre environnement.
Merci et bonne journée
