Gredamavi's avatar
Dec 21, 2020
Problème de configuration répéteur EX6130
Bonjour,
Impossible de configurer mon répéteur avec ma livebox 5. J'ai tout essayé... Pour le paramétrer j'ai pourtant branché celui-ci dans la même pièce que ma box. J'ai donc essayé avec le mode WPS; au moins 50 fois mais rien à faire.
J'ai ensuite essayé en connectant le répéteur à ma box avec un câble ethernet et en me connectant en wifi avec mon pc sur l'assistant de connexion Netgear mais encore une fois au bout d'innombrables tentatives rien de concluant.
Je précise juste que je n'ai pas de port ethernet sur mon pc portable...
Si cela continue, je crois que le répéteur va finir fracassé le long d'un mur.
Merci d'avance pour votre aide!!!
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Gredamavi,
    Bienvenue sur le forum Netgear :)
    Pour une configuration par câble, le répéteur doit être branché à un ordinateur et non pas à la box.
    Faites un reset sur le répéteur branché à l'électricité pendant 20/30 secondes.
    Une fois le voyant power vert fixe, ouvrez la liste de vos réseaux Wifi et connectez-vous au réseau NETGEAR_EXT.
    Ouvrez un navigateur web et renseignez mywifiext.net dans la barre d'adresse.
    A partir de là l'assistant de configuration Netgear va vous guider.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Gredamavi's avatar
      Gredamavi
      Tutor
      Merci pour votre réponse. Je ne peux pas brancher mon cable ethernet sur mon pc car celui-ci ne possède pas de port adapté. J'ai essayé plusieurs fois la procédure en wifi en branchant le répéteur juste à coté de ma box (mode wps) sans aucune réussite. Du coup j'ai ensuite tenté de paramétrer le répéteur grace à l'assistant de configuration mais rien n'y fait... Je vais faire un reset du répéteur et recommencer encore et encore la procédure.
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Gredamavi,
      Quelle box avez-vous ?
      Votre ordinateur a t-il un antivirus ou un pare-feu ?
      Avez-vous essayé avec un autre appareil pour procéder à la configuration comme un téléphone portable ?
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
        Gredamavi
        Tutor
        Ma box: Livebox 5 (Orange). Mon PC portable: Avast antivirus.
        Oui j'ai également essayé avec mon Iphone 6.
        Merci encore pour votre aide!
