Boz37's avatar
Boz37
Tutor
Jun 30, 2017
Recherche borne Wifi alimenté en LAN via Ethernet et non l'inverse
Bonjour,
Je recherche un modèle de borne wifi qui pourrait se brancher sur un réseau ethernet existant pour diffuser un signal wifi et donc un accès réseau venant de ce réseau éthernet.
Je ne cherche pas un répéteur wifi qui va relayer un signal wifi venant d'une autre borne wifi et aura une prise ethernet sur laquelle on pourra brancher un PC, une TV, etc
Si j'ai bien compris (mais je peux me tromper donc ne pas hésiter à me le dire), les modèles EX7300, EX6400, EX6150, EX6100, EX 6130, EX3700, WN3500RP,  ne sont pas ce que je recherche.
Le modèles EX6200 ou EX7000 semblent le faire mais c'est bien trop cher, je cherche plus des petits modèles qui font juste borne wifi avec 1 port Ethernet à brancher sur un réseau Cablé existant.
Salutations ;)
  • JustynaW's avatar
    JustynaW
    NETGEAR Employee Retired
    Bonjour Boz37
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
    Vous cherchez un point d’accès. Dans ce cas vous pouvez prendre un routeur ou un répéteur le configurer en mode point d’accès
    En ce qui concerne les répéteurs : EX7300, EX6400, EX6150, EX6100, EX 6130, EX3700 – vous pouvez configurer tous ces modèles en mode point d’accès (Use the Extender in Access Point Mode). Pour plus d’information consultez le site Netgear
    Bonne journée à vous
    Justyna
    Equipe Netgear
    • Boz37's avatar
      Boz37
      Tutor
      Bonjour JustynaW,
      Si je comprend bien ce que vous me dite (et ce que j'ai pas trouvé dans la description des produits), tous ces modèlés sont réversibles comme l'était le wpn802 ?
      Concrêtement:
      - Soit le signal réseau arrive par wifi (via l'émetteur wifi d'une box par exemple) et est capté par le répéteur puis transformé en ethernet qui peut être relié à un Switch Réseau ou directement à un PC, TV, etc..
      - Soit le signal réseau arrive par Ethernet et ensuite le répéteur se transforme en point d'accès et diffuse un signal wifi aux appareils tel que PC, smartphone, tablette, imprimante wifi... <= c'est ça que je recherche.
      Salutations,
      • JustynaW's avatar
        JustynaW
        Rebonjour Boz37
        Soit le répéteur se connecte en wifi à la box et il répète le signal wifi afin d’augmenter la portée wifi de la box. Vous pouvez connecter les appareils en wifi au réseau étendu ou par câble au répéteur (vous avez des modèles avec un ou plusieurs ports Ethernet). C’est le mode de répéteur.
        Soit vous le configurez en mode point d’accès. Vous connectez la box via un câble Ethernet et vous créez une borne wifi supplémentaire chez vous (ce que vous souhaitez si j’ai bien compris). Si vous choisissez un modèle avec un port Ethernet vous n’avait plus de ports disponible pour une connexion filaire alors tous les appareils doivent être connectés en wifi.
        Voici les guides d’installation du modèle EX7300 (page 13) et EX6100 (page 15) où vous  pouvez voir la configuration en mode point d’accès.
        Justyna
        Equipe Netgear
